OKW: приборные корпуса из Германии
LM3914 на низкое напряжение
58 4
10.09.2012 17:23 #1
Может ли эта м.с. измерить постоянное напряжение 0-115мв с датчика скорости ветра (движок от ЛПМ автомагнитолы) и если " да" то как ее включить, ведь минимальное напряжение опорного источника м.с. 1,2 в. ,а у меня Uв равно 115 мв? Даташит есть .
2,193 1,125
10.09.2012 17:31 #2
Поставьте пред LM3914 обычный УПТ с усилением 10 и всё....
58 4
11.09.2012 07:24 #3
На этой м.с. делают термометры без УПТ с шагом 10мв ,но методику расчета объвязочных резисторов этой м.с. на мизерное входное напряжение, никто не приводит.
2,193 1,125
11.09.2012 09:16 #4
Не хотите упт? Тогда уменьшайте опорное напряжение на pin 6. Можно делителем, включённым последовательно резистором или от другого источника опорного напряжения . Но в этом случае значительно уменьшиться точность и стабильность показателей.
58 4
12.09.2012 22:38 #5
Если я с помощью делителя установлю на 6-ой ноге свои 115мв ,то будут ли светиться 3 последовтельно включенные светодиода АЛ307на каждом выходе? На сколько я понял яркость свечения зависит от номинала резистора между 6 и 7 ногами? Если можно проясните сей момент плиз.
УПТ не хочу потому , что плата полностью готова т.е.распаяны все компоненты ,а все переделывать что-то не охота
Последний раз редактировалось Evgenii; 12.09.2012 в 22:43.
2,193 1,125
12.09.2012 23:27 #6
Напряжение на pin6 пределяет уровень переключения компараторов.
Сопративление между pin7 и pin8 задаёт ток через светодиоды от 2mA до 30mA
Будут ли светиться 3 последовтельно включенные светодиода АЛ307 зависит от напряжения питания. Прямое напряжение для одного красного диода 2 вольта, для остальных 2.4вольта. питание должно превышать эти значения не менее чем на 1.5 вольта.
Т.к Вы используете датчика скорости ветра на основе движка от ЛПМ автомагнитолы придётся позаботиться о качественной фильтрации сигнала.
58 4
13.09.2012 17:52 #7
Спасибо за совет.Теперь все прояснилось. Напряжение с мотора фильтровано нормально. Теперь осталось дождаться м.с.,которую я заказал по инету ,и можно будет пробовать настроить девайс.
58 4
30.12.2012 14:06 #8
Микросхема пришла,установлена,все настроено и все работает великолепно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
