Электрошокер Police 1102
Страница 1 из 3
6 18
07.04.2014 19:10 #1
Обращаюсь к обществу. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой. Суть: пол года назад через инет приобрел электрошокер
police 1102 на 10 000 КВ. выполненный в виде фонарика. Работает как шокер и как фонарь. Фонарик светил отлично, шокер собак гонял. Месяц назад начались проблемы, фонарик начал мигать, сначала с большим интервалом, а позже частота мигания увеличилась. Сейчас при включении мигает как морзянка, при этом шокер работает нормально. В интернете прочитал, что если дальше буду пользоваться шокером, то он загнется совсем. Пытался разобрать, но что то не получается, сильно закручен могу сломать, если не то буду раскручивать. Прошу совет: как разобрать девайс, и как его полечить.
2,193 1,125
07.04.2014 19:18 #2
Мигание может быть вызвано неисправностью светодиода. Дефект кристалла.
Аватар для Sergey2
619 308
07.04.2014 23:07 #3
lllll прав, я сталкивался с таким дефектом светодиодов в дешёвых китайских фонариках, дефект появлялся со временем, а частота мигания зависела от разряженности элементов питания. Попробуйте поменять светодиоды.
Аватар для ГАРРИК
270 236
08.04.2014 00:11 #4
Вот такой?
Тип файла: jpg _1040427.JPG (93.0 Кб, 0 просмотров)
6 18
08.04.2014 00:17 #5
Спасибо за совет. Подскажите кто нибуть разбирал это чудо китайской техники чтобы поменять светодиод, а то при разборке точно что нибуть отломаю. Немного приложил усилия и лопнуло стекло на фонаре.
Аватар для ГАРРИК
270 236
08.04.2014 00:26 #6
Сообщение от кондраха
Винты открутиш,перед и зад легко снимуться.Схема вот
Тип файла: png 8747905.png (37.7 Кб, 0 просмотров)
6 18
08.04.2014 00:48 #7
Спасибо за миниатюру, проблема в том, что на чудо девайсе нет крепежных винтов как указано на схеме. Попробовал скрутить головку вместе с отражателем лопнуло стекло фонаря.
6 18
08.04.2014 00:51 #8
Огромное спасибо за схему. теперь если чего и отломаю, то проще будет собрать.
Аватар для ГАРРИК
270 236
08.04.2014 00:51 #9
Уменя они были под черной изолентой скрыты,лента примерно шириною 5 мм
6 18
08.04.2014 01:00 #10
Все понял, рассмотрел через лупу действительно под пленкой обозначена головка болтика, так эту пленку надо оторвать или выкрутить болтик через отверстие в пленке. Если можете подскажите какой светодиод нужен для замены.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
