Монитор Prestigio P151, не включается
Страница 1 из 4
0 12
26.01.2010 14:48 #1
данный аппарат, принесли на ремонт.
Не подает признаков жизни.
Разобрал, на плате БП , потемнения на текстолите и чутка оплавилась затишная пленка( кожух вокруг платы) все ето дело произошло рядом с конденсатором С3, заменил его. Не помогло.
Ногами не бейте. Работаю я заправщиком картриджей, но люди упорно несут все что ломается в офисе)
т.к. 90% из поломок вина кондёров, обычно справлялся своими силами.
В других случаях, приходилось искать электронщика.
Хотел бы сам постигнуть азы ремонта , прошу совета , направите новичка, с чего начать( поиск неисправности) ?
З.Ы с другой стороны платы ( через текстолит от кондера) находится 2 микросхемы p34av fos 8958a
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
26.01.2010 16:26 #2
Микросхема "p34av fos 8958a" = FDS8958A - сборка, комплементарная пара полевых транзисторов. Возможно потребуется замена данных сборок. Но сначала проверить напряжения в первчных цепях, оно вообще там есть? После диодного моста, на конденсаторе...
Тип файла: jpg FDS8958A.jpg (34.3 Кб, 26 просмотров)
0 12
27.01.2010 10:02 #3
замерил напряжение: 320в
(на мултимтре выставил деление 1000 DVC.
в догонку вопросик: а можно ли теперь этот кондер( тот что после диодного моста) разредить ,замкнув его ножки?
вот фотки платы:
Последний раз редактировалось bio; 27.01.2010 в 10:17.
Аватар для Vadzz
406 86
27.01.2010 15:39 #4
А зачем его разряжать (оно то можно). Блок питания вообще никаких признаков жизни не подает? Во вторичных цепях напряжение не появляется? Плохо, схемы нет... Если есть таковые транзисторыне сборки (есть аналоги) - то попробуйте их поменять.
0 12
28.01.2010 08:55 #5
просто если неразредить, то он током бьется=)
напряжение нету.
МБ я не правильно замерил: подключил БП к сети.
1 провод мультиметра на землю, 2 по очереди к контактам шлейфа на плате БП.
на мультиметре выставил 200 вольт постоянный.
Последний раз редактировалось bio; 28.01.2010 в 09:04.
Аватар для Vadzz
406 86
28.01.2010 09:28 #6
Что еще на схеме блока питания есть, кроме этих сборок. Может микросхема управляющая еще какая-то, или сфоткайте блок питания так, чтобы можно было разглядеть.
0 12
28.01.2010 19:41 #7
Аватар для Vadzz
406 86
28.01.2010 20:03 #8
Данные сборки и рядом с ними контроллер BIT3105 - это собран преобразователь для питания ламп подсветки.
В первичке установлена микросхема (какая на фотке не видно), но это скорее всего это ШИМ контроллер. Скачайте на него даташит, посмотрите схему включения, замерейте напряжение питания. проверить все диоды в первичке (обвязка ШИМ), оптопару тоже не забываем.
Вот есть даташит на BIT3105 - там типовая схема включения с полевиками -изучите.
Тип файла: pdf BIT3105.pdf (201.8 Кб, 28 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
28.01.2010 20:07 #9
Дальше, посмотрите, можно попробовать запустить сначала отдельно блок питания без преобразователя для лампы. Если запустится и напряжения будут в норме, то копать нужно именно преобразователь.
Хотя и так придется там рыть, наверное...
0 12
28.01.2010 21:09 #10
я так понимаю сборки , до разбирательств с певичкой, заменять не стоит?
Чтоб проверить диоды их надо отпоят от платы?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
