Кстати, в нашем селе один человек поставил вышку 15 метров. Висит узконаправленная антенна. Но он находится выше меня по горизонту.
Я уже писал по этому вопросу.
Сеть есть. Уровень сигнала "по телефону"пишет 86 % Село 167 дворов Моя хата на отшибе может и хорошо" что в колхозе то и у меня" . Как я уже писал -16 метров по горизонту. 0,87 Га, тяжко стоять раком. Но это удел моей жены. Мое - связь, пополнение продуктов, орошение т.е заполнение для полива 2 емкости по 2.1 куба |
Если простая связь показывает 86% а интернет плохой, то значит что он идет с другой БС, которая дальше или в плохом месте относительно Вас. В таком случае мало что поможет за небольшие деньги. Телефон устроен так что он будет подключаться к станции с сильным сигналом. Времена телефонов с доступным инженерным меню и выбором БС давно прошел. Поэтому пассивный ретранслятор точно не поможет. Да еще расстояние по кабелю большое. Весь сигнал в кабеле затухнет. Для себя вижу только одно - свисток, тем более что сейчас их стало много всяких. Но это деньги.
А в деревне нет никаких провайдеров? Может все таки повезет? |
Поскольку я не занимаюсь профессионально данным оборудованием, то могу дать только совет на основе опыта.
Из того что кратко просмотрел мне глянулся такой модем: 4G USB Wi-Fi роутер Ergo W02. Отзывы в основном нормальные. Его можно будет и поднять повыше дав питание по кабелю( если не на долго то и от повербанка запитать). Пока другого подобного не нашел. Может еще кто то что посоветует. |
Гляньте приложение «Netmonitor» в Play Market. Найти ближайшую вышку и глянуть что там 3G или 4G. А там уже "свисток" 3G или 4G использовать с технологией MIMO и двумя кабелями. Антенна по-моему самая эффективная "как у лунохода". Знакомому делал для компьютера - скорость интернета в 7 раз повысилась. "Свисток" в USB порт, а к нему два кабеля 50 Ом, но у него получилось метров 12, антенну подняли чтоб чуть выше крыши домика была. Да, сначала пытались "свисток" на кабеле-удлинителе USB на 5 метров вверх поднять - бесполезно, сигнал садится сильно, компьютер перестает его видеть.
Всем привет.
Кончилось лето, внуки пошли в школу, а я вернулся домой. Долго искал на своем участке место самого лучшего приема интернета, потому что вокруг моего участка очень много деревьев и дом расположен в низинке. Скачал зону покрытия данного района, определился с координатами ближайших базовых станций, одна стоит в нашем селе. Как следствие оказалось раздача интернета идет от другой вышки, обидно. Сделал антенну Харченко. На полотно антенны использовал 3х милиметровую алюминиевую проволоку, опуск РК 75, около 2х метров, на конце кабеля оголил центральную жилу (излучатель) около 4х сантиметров. От противовеса отказался, так как не рассчитывал что телефон будет располагаться вплотную к излучателю. Экран полотна сделал из ДВД диска, как натолкнулся на одном сайте. Под деревом где разместил антенну поставил лавочку и «И узел связи » готов. Результат: Загрузка форума РЛоцман, без антенны, примерно 7-9 секунд, С антенной 2-4 секунды. В отдельные дни, особенно в пасмурные даже видеоконтакт по вайберу проходил отлично, что не скажешь при отсутствии антенны. Пробовал смотреть фильмы онлайн, довольно неплохо, лишь иногда видео останавливалось на дозагрузку. Так как делал антенну в полевых условиях, на коленке, наверняка размеры выдержал не совсем точно. Наверное если выдержать размеры точно, результат будет еще лучше. К следующему сезону сделаю все как полагается, из меди и использую кабель РК50. |
Цигун
Я имел ввиду диаметр проволоки на свободном конце кабеля, см. фото 3. А вообще я поднял тему для решения вопроса улучшения приема мобильного интернета в зоне не уверенного приема, без использования модема. |
