Двойной ШИМ регулятор
Страница 1 из 5
1 1
26.01.2019 21:15 #1
Доброго всем времени суток.Помогите со схемой!Есть двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.24 в,80а при последовательном возбуждении.хочу запитать отдельно якорь и возбуждение.Т.Е.сделать независимое возбуждение.нужна схема двух шимов которые управлялись бы одним регулятором.доведя напряжение якоря до 24 воль,начало бы уменьшатся возбуждение.Возможно ли такое
498 352
141 0
26.01.2019 22:09 #2
https://h4e.ru/elektricheskie-mashin...harakteristiki
Аватар для ГАРРИК
270 236
26.01.2019 22:17 #3
Интересно, к чему-бы это? Такое издевательство.
1 1
26.01.2019 22:33 #4
это не издевательство.это проект электромобиля.при постоянном редукторе.можно добиваться больших оборотов
1 1
26.01.2019 22:35 #5
это мне к чему ссылка.принцип работы я знаю.и как устроен двигатель тоже.и знаю что будет,если во время вращения уменьшать ток возбуждения.
я 15 тлет обслуживал дпт с человека ростом в диаметре
498 352
141 0
26.01.2019 22:47 #6
И чем плох один ШИМ ?
1 1
27.01.2019 00:04 #7
не чем.можно и один,если получится регулировать обе обмотки отдельно
1 1
27.01.2019 00:06 #8
я просто себе мало представляю как это одним шим можно будет с начала плавно повышать напряжение на якоре,при присутствующем токе на возбуждении,после того как достигнит максимальное значение напряжение якоря,им же понижать ток возбуждения.
1 1
27.01.2019 00:21 #9
может это контроллером легче решить,но есть 2 но.первое...нет контроллера,второе...если бы даже и был.то я не умею их програмировать и нечем
498 352
141 0
27.01.2019 00:32 #10
Обьясните пожалуста как будут менятся мощност Р, момент М и обороти О ДПТ в случаях:
А) плавного повишения тока якорья при постоянном токе возбуждения ?
Б) плавного понижения тока возбуждения при постоянном токе якорья ?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
