Притащили хондовскую магнитолу, и вдруг захотелось электрическую отвертку, ибо забодало кучу саморезов и винтов вручную откручивать.
Если кто такой пользуется, просьба посоветовать. Шуруповерт не нужен, ибо во-первых, имеется, а во-вторых, нужно нечто малогабаритное и изящное, с длинным стержнем и комплектом износостойких насадок. |
Нашел я вживую аналогичный, и оказалось, что это не то, что мне нужно.
Тщательное изучения вопроса показало, что на самом деле это все шуруповерты, использующиеся в качестве отвертки. А мне нужна именно отвертка, причем для электроники. Мне не нужен ни большой момент, ни высокие обороты, ни трещотка. А нужна малогабаритность, малый вес и максимальное удобство. В итоге купил я сегодня на али вот это (на фото ниже). Работает на батарейках, т.к. оно же на литии заметно дороже. Подумал, что если понравится, то куплю к нему аккумуляторы ААА. |
Как у нее с моментом ? Подозреваю, что закисший винт остановит эту штуку в два счета.
У наших сборщиков тоже есть отвертки для тонких работ, но ... они пневматические (целая куча отверток питается от одной газовой магистрали). Из личного опыта. Профессиональный ремонт электроники. Винты вроде ваших. Корпуса металлические. Часто попадаются закисшие винты, их не берет ни одна отвертка, приходится высверливать. Вот от махонькой низкооборотной дрельки я бы не отказался |
У меня же не производство, и потому скорость отворачивания винта (производительность труда!) меня интересует гораздо меньше, чем элементарное удобство. |
Так вот это и неудобно - менять инструмент по ходу откручивания одного (!) винта.
Тут весь смысл в том, чтобы инструмент не менять (если с винтом все в порядке). Хотя ... попробуете - узнаете, прав я или нет ... |
Воткнули электрическую отвертку в винт, сделали ЕЮ против часовой полоборота вручную, затем нажали кнопку и вытащили винт. При закручивании наоборот - закрутили электричеством и затянули вручную ЭТОЙ ЖЕ электрической отверткой. |
