Зарядное устройство мобильного телефона
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
1 1
17.11.2012 23:11 #1
Всем доброго времени, всем мир!
У меня есть проблемка...
Andriod, LG L5 E612
История...
- Зарядил аппарат от оригинального ЗУ - отлично.
- попытки зарядить другими адаптерами (с родным кабелем LG) успехом не увенчались - тел даже не реагирует на то, что в него что-то вставили.
- Зарядка от PC идет как надо.
- Спустя несколько дней подключил родное ЗУ при 60%. Через 30 минут оказалось всего 10% - родное ЗУ зарядило тел на -50%.
- В то же время PC продолжает исправно заряжать Android.
- Нашел ЗУ micro USB от Samsung - подключил, ура - заряжаем.
- подключаю своё родное - разряжаем.
- взял у брата копию такого же зарядного LG - заряжаемся!
Итого, что мы имеем: от компа заряжаемся всегда, от сторонних зарядных - даже не видим их, от родных - то да то нет.
Вопрос такой, что это и почему так происходит при относительно равных напряжениях и токах заряда на опробованных ЗУ? СПАСИБО за внимание.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
327 26
17.11.2012 23:37 #2
Сообщение от Billyboy
...при относительно равных напряжениях и токах заряда на опробованных ЗУ...
"Относительно равные" - это по шильдикам, или по приборам?.. Поскольку он расчитан на зарядку от USB, ЗУ должно выдавать _стабильные_ 5 В при токе до 0,5 А. А родное ЗУ, видимо, неисправно.
1 1
17.11.2012 23:59 #3
Сообщение от korall_m
Ну по приборам только в вольтаже уверен. Относительно это плюс-минус 0,1 В. Если брать во внимание ток, то пробовал аналогичные как родное в 700mA, так и для интереса 1А и 500mA. Интерес вызвало то, что зарядное (автомобильное), которое якобы дает ток заряда 500mA не работает, в то время как указанное выше от Samsung (так же 500mA) исправно заряжает. Приму во внимание и то, что мое родное первое (которое уже не заряжает мой тел, а разряжает), другие телефоны заряжает без проблем. И те которые мой аппарат вообще не видит тоже отлично заряжают другие телефоны. Вот такой косяк. Но в то же время, если бы проблема была в железе или мозгах, то телефон скорее не заряжался бы вообще, а не страдал подобной фигней. Вот к примеру комп он любит и не изменят ему ни грамма.
1 1
18.11.2012 00:01 #4
Ну не может же аппарат быть настолько придирчив к зарядке...
2 1
19.11.2012 19:10 #5
такаеже фигня была все зависит от зарядника.был китаец инормальный сам сделал разница большая
242 655
6 139
10.02.2016 10:45 #6
Я уже не удивлен появлением и в этой теме Никитки. "Убьет" его модератор в конце концов, или нет?
3 1
10.02.2016 14:59 #7
То что при подключении к компу индикатор телефона индицирует зарядку - не означает ещё что он его заряжает !
39 9
3 0
10.02.2016 16:45 #8
На разьёме 5 контактов + вход, + выход на отг кабель( для питания наруж устройств флешка, мышь), 2 кон. обмена данными и -минус. У Вас скорей всего разьёму приходит кирдык. заряжаете там где он заряж. и невтыкивайте чё не попадя, и готовьтесь менять разьём. Если бы не разряжался тел. то могло бы дело быть и в зарядках.
3 3
31.12.2019 00:37 #9
История...
А как дивайс осуществляет дата-информационный обмен, если дата-контакты в зарядном шнуре/кабеле закорочены для быстрой зарядки?
Или с кабелями мухи отдельно, котлеты отдельно? Кабель применяется или только для юсб-зарядки, или только для юсб дата обмена?
android, АКБ, зарядка, разряд, сетевоезу
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
