Стиральная машина Candy invensys VIPer16L
Страница 1 из 3
0 13
16.08.2018 18:42 #1
Всем форумчанам доброго дня!Подскажите -у канди с дисплеем пропало питание 12 и 5 вольт.Плата 475740SA-C. Импульсник на Випере16.Проверил конденсаторы,Випер 3 раза-одно и то же.Диоды звонятся нормально в одну сторону около 450 ом, в другую бесконечность.при включении имею на конденсаторах вместо 12- только 8 вольт,а вместо 5-только 0,4 вольт.Подаю 5 вольт со стороны на конденсатор -проц живой.Впечатление,что випер не раскачивает транс и не его выходе какая-то лажа.К сожалению осциллографа не имею.На входе випера-350 вольт в наличии.Может,кто сталкивался?
2 0
18.08.2018 19:53 #2
Добавляют схему.Рисовал сам,надеюсь,не ошибся.При отключении выпрямительного диода на 5 в,на выходе 12 вольт присутствует импульсами примерно 1 герц ( на глаз,подключался светодидную ленту)
0 13
18.08.2018 20:29 #3
добавляю схему
Тип файла: jpg IMG_20180818_200143_931аааа.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
1,221 83
480 0
18.08.2018 21:06 #4
КЗ в нагрузках по цепям +5В и +12В точно нет ? А если отсоединить штатные нагрузки и нагрузить БП на лампочки, то что будет ? Пробовали ?
Да, и еще. Если у конденсатора нормальная емкость, из этого еще не следует, что он исправен. Как у них с ESR ? Мерили ?
1,221 83
480 0
18.08.2018 21:29 #5
Добавлю. Скачать даташит на ваш Viper, там есть типовая схема включения. Сличить ее со своей. Прозвонить элементы, входящие в цепь ОС, и особое внимание обратить на имеющиеся в этой цепи электролиты (если они есть). Если нечем померить ESR электролитов, то проверить их путем замены на заведомо исправные ...
2 0
20.08.2018 10:27 #6
Спасибо откликнувшимся!Кз по выходу нет-при отключении 220 на выходе 12 вольтового конденсатора напряжение поднимается медленно импульсами ,зато высит ещё оооочень долго- там похоже в нагрузку только релюхи.По 5 вольтовому выходу напряжение очень низкое,но при запитке с другого БП процессор оживает и пытается общаться с платой индикации.Буду пытаться ловить стартовые напряжения на випере.Все резисторы и электролиты звонятся по номиналам,керамические поверил только на кз.Гаденькая схема,машинке 3 года(((
1,221 83
480 0
20.08.2018 14:35 #7
У вас ОС по какому каналу сделана ? +5В или +12В ? +5В, скорее всего. Проверяйте цепь ОС. И еще, повторяю свой совет - скачайте документацию на Viper, там должна быть типовая схема включения и масса других полезных вещей:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ming6HF2bFBPRa
2 0
21.08.2018 08:55 #8
Спасибо,я тоже подумал про обратную связь.только не нашёл,как она исполнена.Подскажите ,на какую ногу в Випере она обычно приходит?Я раньше делал только на T NY или ULN (
0 13
21.08.2018 12:50 #9
посмотрел по даташиту на випер в моей схеме обратная связь вроде идет с делителя R106 B R105 с 12 вольт,напряжение,поддержив ающее запуск- диод шоттки Д102 и резюк 104.Смысл работы коммутирующего диода Д105 не понял.Всё так упростили,что мозг сломал( Поправьте если не так понимаю...
1,221 83
480 0
21.08.2018 14:51 #10
Сообщение от Logist111
На ножку "FB" ("FB" = "Feedback" = "обратная связь"), схема - на первой страничке даташита ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
