Принимает диск чуть провернет и выбрасывает,при этом на предней панели высвечивается ERROR 02.Я так понимаю,что это ошибка,но чего...Подскажите пожалуйста.
голова дохлая ,н их самое больное место это моторчик основной тоесть который диск крутит посмотри сопротивление должно как минимум стоять на дейвовских автомагнитолах до 7 ом сопротивление если выше 11 до 20 ом то меняй либо промой я уже написал как в разделе (магнитолка Филипс )так же по ходу проверь следящий мотор так же должно быть но его не промоешь если только не сделать мелким сверлом дырочку и влить WD .если же всё нормально меняй головку ,так же обрати внимание лазер загорается или нет !если нет то 3 варианта 1 голова 2 шлейф 3 драйвер .Попробуй и у тебя всё получится.
