Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 194 из 209
54 32
14 40
13.06.2018 05:29 #1931
Сообщение от SVNKz
И не только лоб... Обратная сторона "активности" многопишущих оппонентов состоит в полном отсутствии интереса к многостраничным "трудам" со стороны энтузиастов с интрументами в руках. Для разделения болтунов от работников, включая создателей интеллектуальной собственности, существует институт интеллектуальной собственности, созданный сотни лет назад в цивиллизованном мире на основе механизма рыночной конкуренции, который обеспечивает защиту прав лидера.
Владимир.74, Вы уже умеете создавать что-то новое и теперь должны переходить на следующий уровень развития своего мастерства, иначе так и останетесь "вечным" оппонентом профессиональных "болтунов"...
Потеряете время и, самое главное, интерес к творчеству...
А если на русском?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.06.2018 08:33 #1932
Полагаю, что Володя никому ничего не должен. Думаю, уже нахлебался/навозился с ветряком "по самое не хочу". И, ежели б его спросить, взялся бы он за эту работу больше 2,5 года назад, если бы знал заранее ее объем, так он бы ответил, что нет.
Знал , но не представлял весь объём по раздельности...."в картинках"...Оно , со стороны если посмотреть , фигня вопрос сделать , надо прочувствать мозолями .
159 60
0 8
13.06.2018 11:14 #1933
Сообщение от Владимир.74
это факт.
Но я если б знал весь объем труда и затрат, все равно сделал бы. не жалею ни капли.
498 352
141 0
17.06.2018 17:30 #1934
..надо прочувствать мозолями .
Ну-у-у-у, мазолями гордится как-то не по европейски. Даже аборигени сторонятся мазолей.
Как там у Вас перекачивалка из 24в на 28в? Кислотники здохли?
619 325
3 22
19.06.2018 08:30 #1935
Сообщение от hrpankov
Замудрил бустер . КПД около 90%. Испытал вчера на двух модулях .
Зайди почитай . знаешь где .
ПС. Прорвёмся .
498 352
141 0
19.06.2018 19:08 #1936
.. где?
619 325
3 22
20.06.2018 23:50 #1937
.. где?
На windpower- . Так получилось , что там меня повёл , и провёл , от начала и доконца , один человек . Теперь , мне так уже представляется , это уникальная вэщь , на 494 микре , практически , без аналога . Сугубо , первый образец , для этих целей . Цель ? Создать полный цикл разряд-заряд для щелочных АКБ в Альтернативной энергетике , по причине , узкого диапазона работы инверторов , гридов . Это результат упёртости , лбом в поставленную задачу...мозоли братец , мозоли . Честно , кайфую от результата .
И пусть там где то есть что то , не в этом суть . Суть , это сам достиг , сделал , пусть даже с помощью .
Ладно , напишешь куда то , о том , что думаешь . Только хорошо почитай , долго , может и перестанешь КИЭВ меня дёргать . Этот самый КИЭВ будет меняться . АКБ пусты - заряд вдвое раньше идёт в АКБ . На малом ветре , винт обычно находится в режиме наибольшей быстроходности . Вот тут АКБ щелочные и нагружают винт ранним зарядом . А гибрид вытягивает на домес к сети , на порядок больше Вт . А возможно , и перекрывать потребление дома , на тех самых , нерабочих малых ветрах ...точнее , заряд будет наступать при 2,3м/с , сейчас 3,8м/с . Площадь ветроколеса около 8,5м.кв. будут постоянные плюсики . Ветра такие почти постоянно .
И сам понимаешь ...номинал по прикидам 3-3,5кВт . В пике 6-7кВт , краткосрочно . Да я и так тут ворочаю иногда до 2,7кВт альтернативы , краткосрочно . А поди поймай сам столькож . Обуздай , то что ломится тебе щит управления от всего , шо наворотил .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.06.2018 в 00:00.
498 352
141 0
21.06.2018 04:36 #1938
Xe-xe, я там разпрощался с музичкой и задолго. Хочеш хорошую музику послушать, то накрой скромний столик и жми на кнопку в последнем сообщении...
С тобой безполезно вести разговор. За два года ничему не научился, да и нехочеш. Що за болезнь такая мне безинтересно.
54 32
14 40
23.06.2018 09:25 #1939
Я уже забыл где там сколько и чего было, но сколько максимально может в амперах выдержать 1,5-1,55 диаметра обмоточный провод в генераторе?
936 4
23.06.2018 12:24 #1940
Сообщение от valmes
В первую очередь - от продолжительности протекания тока зависит (режима работы по ГОСТ), во вторую - от формы тока, в третью - от способа охлаждения обмотки, в 4-ю - от теплоизоляции обмотки, в 5-ю - от допускаемой лаковой электроизоляцией температуры обмотки, в 6-ю - от фактора упаковки и т.д.
Например, в обычных асинхронных двигателях при режиме работы S1 - 3...9 А/кв.мм, т.е., для диаметра провода 1,5 мм - около 15 ампер.
С уважением, А.Малышев
Страница 194 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
