Блок питания на top 225y не запускается
17 9
13.08.2010 23:01 #1
собрал блок питания на top225y . проблема в следуещем при подключении нагрузки в один комповский вентилятор все работает нормально. а при подключении двух и трех вентиляторов блок пускаться не хочет. происходит это так когда включаю одну нагрузку блок питания включается подключаю второй вентилятор работает. отключаю от сети и снова включаю с подключенными двумя вентиляторами блок не пускается. отключаю один вентилятор все сразу запускается.
Тип файла: tif БП30.tif (17.9 Кб, 17 просмотров)
2,193 1,125
14.08.2010 12:19 #2
Подобное может возникнуть при не правильной фазировке трансформатора.
17 9
14.08.2010 16:07 #3
транс сфазировать я так понял что все начало вторичек это фаза и вторички мотал в противоположную сторону первички
2,193 1,125
14.08.2010 17:13 #4
Мотать в противоположнуй сторону нет необходимости. Все обмотки мотают (обычно) в одну и туже сторону. Точками на схеме трансформатора обозначают начало обмотки и соответственно подключают.
ТОР... весьма критичны к расположению элементов и исполнению трансформатора. Первичная обмотка должна быть разделена на две половины и мотается первая половина далее - вторичные обмотки и вторая половина первичной. Возможно не достаточно напряжение для самоподхвата питания ТОР225. Попробуйте добавить 15-20% витков в обмотку "4".
Последний раз редактировалось lllll; 14.08.2010 в 17:19.
17 9
14.08.2010 19:26 #5
непомогло. заметил еще вот что когда выключаю из сети и через 1-2 секунды то-есть практически сразу включаю то заводится сполпинка
1,233 65
59 33
15.08.2010 09:12 #6
Возможно так происходит из-за того, что выходные электролиты не до полного нуля разряжаются.
17 9
15.08.2010 18:25 #7
пускай это так. но почему бп не запускается так как надо?
2,193 1,125
15.08.2010 18:36 #8
Попробуйте уменьшить ёмкость С12 до 100мкф.
17 9
15.08.2010 18:58 #9
у меня и так на 56мк стоит
17 9
15.08.2010 22:16 #10
и что все на этом больше никто ничего незнает?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
