Подключение контроллера заряда Morningstar TriStar к ветрогенератору
3 0
Отправить сообщение для Нивовод с помощью Skype™
28.09.2010 00:02 #1
Помогите подключить Контроллер заряда Morningstar TriStar в режиме заряда батарей и утилизации энергии на ТЕНы.И как должны стоять DIP-переключатели.
Промблема в том,что при подключении по инструкции контроллер при работе показывает ошибку"Отключение по высокому напряжению"
Может кто не поленится и нарисует схему правильного подключения этого контроллера в режиме утилизации энергии( при подключении в режиме заряда АКБ выкидывает ту же ошибку.)
Имеем 1.Ветрогенератор 2.5-3кв.3х-фазный 48в
2.Контроллер заряда Morningstar TriStar 60а
3.4шт. АКБ 12в 180Ач.
4.ТЕНы 48в 800х600х400ватт в одном блоке(или поставить воздушные ТЕНы из нихрома, тогда какое нужно сопротивление спирали)
Инструкция по контроллеру находится на сайте http://www.inverta.ru/
Дело в том ,что я В электричестве плохо разбираюсь и уже год как не могу подключить ветряк.
3 0
23.11.2010 03:01 #2
Сгорел диод на Контроллер заряда Morningstar TriStar.
Маркировка J(иероглиф какой то непонятный)848 ВНЕ. (J?848 BHE)
Помогите определить его марку и найти аналог этого диода.
8 11
24.11.2010 00:06 #3
Сообщение от Нивовод
Пришлите фотографию этого диода. Зная тип корпуса, легче искать.
А ещё лучше все внутренности заснять и выложить. В назидание потомкам
3 0
11.12.2010 21:21 #4
Тип корпуса-пластмасса
Ток- 60А
Напряжение -48в
Тип файла: jpg DSC04754.JPG (129.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04755.JPG (113.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04756.JPG (141.2 Кб, 12 просмотров)
8 11
12.12.2010 11:50 #5
Ток- 60А
Напряжение -48в
А покрупнее снять можно? Получается там индуктивностей вообще нет и (тупая) регулировка за счёт перераспределения токов между аккумулятором и балластом?
По справочнику 120.300 SMD-codes for active semiconductor components 2010 edition нашёл, что это диоды защиты от перенапряжений (TVS)
http://www.datasheet.in/download.php?id=335790
SMCJ110CA-BHE - симметричный ограничитель напряжения, открывающийся при 122...140В.
Код:
SMD code Type Function Short description Case Pinout St. Mnf.
BHE 1.5SMCJ110CA TVS Vrwm=110V, 8.4A, 1500W(1ms), Bidirectional DO-214AB 1ba 1x,1y Pjt,Srj
BHE CD214C-T110CA TVS Vbr=110V, 8.4A, 1500W(1ms), Bidirectional DO-214AB 1ba 1j Brn
BHE SMCG110CA TVS Vbr=110V, 8.5A, 1500W(1ms), Bidirectional DO-215AB 5ba 1l Vs
BHE SMCJ110CA TVS Vrwm=110V, Vbr=122 ..1 40.5V, 8.4A, 1500W(1mS), Bidirectional DO-214AB 1ba 1l,1x Di,Vs
BHE TFMCJ110CA TVS Vbr=110V, 8.5A, 1500W(1ms), Bidirectional DO-214AB 1ba 1j Rec
BHE TV15C111JB TVS Vbr=110V, 5%, 8.4A, 150 0W(1ms), Bidirectional DO-214AB 1ba 1j Cmc
Чтобы точно выяснить тип совсем неизвестного диода, отпаивается 1 исправный и снимается его вольт-амперная характеристика с помощью регулируемого блока питания 0...150В.
По прямому и макс. обратному напряжению (пробоя) можно определить тип - обычный кремниевый диод, диод Шоттки или стабилитрон (супрессор).
А макс. ток обычно от размеров корпуса зависит.
Ну или от паспортного номинального тока контроллера (или допустимой энергии выбросов перенапряжения), делённых на 3.
P.P.S. Заменять лучше все 3 сразу, чтоб были из одной партии и открывались при близком напряжении (одновременно). А в данном случае один раньше открылся, сгорел первым, 2 других "отдыхали" в это время.
Можно ещё несколько таких параллельных диодов напаять - защита от перенапряжений лучше будет. А скорее всего вашему генератору нужен другой контроллер заряда, не на 110В максимального входного напряжения.
Китайцы например такие делают за $160:
Rated Wind Input Power: 1kW
Rated Battery Voltage: 48VDC
Input voltage range: 24V-600V
Control Mode: PLC (Programmable Logic Control )
Display Method: LCD touch screen
Display Parameter: Battery Voltage, Charging Current, state parameter - wind speed.
Cooling Method: Fan
Protection Type: wind turbine automatic brake and Manual brake protection over Voltage over current protection.
Operation Ambient Temperature: -20...+50***8451;
Operation Altitude: ***8804;4000m
Operation Ambient Humidity: 0~90%,no condensing
Size(W×H×D)mm: 540*540*450
Weight: 25kg
12-bit high-precision sensors
Min Yaw degree: 1°
PMG: 460USD FOB QINGDAO
Controller: 160USD FOB QINGDAO
Blades: 450USD FOB QINGDAO
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 16.12.2010 в 10:12.
3 0
12.12.2010 21:29 #6
Спасибо за ответ,вы единственный кто помог,хоть я и писал на другие форумы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
