Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 16 из 19
1,221 83
480 0
14.02.2021 17:15 #151
Не исключено. Не пробовал ...
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
14.02.2021 18:27 #152
Сообщение от bei46
Прекрасно смывается ваткой, смоченной обычной кухонной уксусной кислотой.
У меня "Белизна" прекрасно с этим справляется, а вот со шмотки ещё ничем не удалось отстирать!
Аватар для dimmich
98 79
08.11.2021 14:19 #153
Тему не читал, сорри если повторюсь за кем-то.
На работе у меня один товарищ в совершенстве ЛУТом владеет.
Поделюсь его опытом, что от него слышал.
Картридж принтера доработал. Там какой-то... ракель что ли, от прижима которого зависит толщина нанесения тонера. Ракель этот подпружинен. Так вот пружины он ослабил, тонер стал накладываться жирненько. После печати на просвет рисунок не должен просвечивать, ни пятнышка.
Подбирал бумагу. Остановился на какой-то фотобумаге для струйных принтеров. Ломонд кажется, не помню название.
Плату не шкурит, только тщательно ацетоном очищает, обезжиривает.
Утюг советский с массивной подошвой, его температуру отрегулировал, поставил метку на регуляторе, всегда на этой метке делает. Недогреешь - понятное дело не прилипнет тонер к плате. Перегреешь - растекутся дорожки.
Плату кладёт на обычную бумажку, сверху утюг, чтоб плата прогрелась. Через минуту снимает утюг, ориентирует и накладывает сверху на плату бумагу с отпечатком, утюгом без особого нажима приглаживает бумагу.
Пока плата окончательно не остыла, но тонер уже достаточно затвердел, с угла осторожно отрывает бумагу. Вместе с отпечатком тонера на отпечатке остаётся небольшой слой бумаги.
Плату кладёт на хлорное железо чтоб не утонула, а плавала. Отпечатком конечно вниз. Верхняя сторона платы не смачивается. Из-за поверхностного натяжения плата не тонет.
Всё это он проделывает быстро и легко. Совсем не напряжно. Ничего не переделывает, не мучается.
Я видел как он делает только 1-сторонние, но, говорят, двусторонние платы у него получаются не намного сложней.
33 37
08.11.2021 15:58 #154
Чем больше информации, тем лучше.
Хотел добавить из своего опыта: в качестве переносной бумаги использую любую, покрытую слоем полиэтилена, как правило, защитная бумага от самоклейки.
Руками сторону с нанесённым полиэтиленом не трогаю.
После прогрева и охлаждения поднимаю уголок бумаги и она сама отскакивает, весь тонер остаётся на плате. Переносная бумага остаётся совершенно чистая и её можно использовать многократно.
Для маленьких плат можно взять простую бумагу и наклеить скотч - эффект тот же. Не забыть обезжирить скотч ацетоном или подобным.
776 254
46 1
08.11.2021 16:09 #155
Сообщение от dimmich
Это пластина, которая формирует равномерный слой краски по толщине.
Называется РАКЛЯ. Используется при нанесении рисунка на ткани при помощи гравированных валов. В художественном творчестве, например, при изготовлении офортов, в том числе и цветных, и проч.
154 6
26 9
05.02.2022 20:20 #156
плату надо обрабатывать переннанесением рисунка лут.
обезжирить понятно, но нужен еще один компонент для улучшения сцепления, возможно лак на водной основе или самопальная грунтовка на основе водоэмульсионки сильно разбавленной водой.
А печатать на тонкой бумаге это тот еще экстрим, я купит спец китайскую бумагу и то с ней принтер не хочет дружить, да он вообще уже нре хочет так что не знаю что я от него хочу.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
05.02.2022 20:41 #157
Сообщение от digger_ru
Было такое пока не начал наклеивать лист китайской на лист обычной формата А4.
1,221 83
480 0
05.02.2022 20:46 #158
И у меня было такое, чуть корпоративный принтер за 3000 у.е. не убил.
А потом перешел на фоторезист
13 0
06.02.2022 01:53 #159
Добрый день кофе!
Давно у вас не был.
По поводу темы: димыч не совсем прав ракель - это такая силиконовая пластина, если её поднять, то на бумагу навалит тонера - мама не горюй
Это "погоду" в ЛУТ не исправит, а скорее - усугубит.
В ЛУТ ведь ПРАВИЛЬНО - это когда, нормальный дозированный слой тонера, до нормальной температуры нагретый утюг (около 120 *С), и нормированный прижим этого утюга.
Если производитель платы, в настройках принтера, установит максимум тонера, уберёт ненужные тона, оставит только максимальный чёрный, и
минимальный белый, а после - разогреет утюг до нужной температуры, и будет плавно водить по всей плате, без сильного усилия - то он получит нужный результат.
А вот если на плате будет тонера выше нормы, да еще производитель платы - новичок, то он просто размажет это всё по плате - дорожки просто слипнутся....
Дорожки могут слипнуться и без превышения тонера - не нужно сильно давить на плату утюгом, но и холодным утюгом по плате елозить - тоже бесполезное занятие...
Но и картридж имеет значение, я вот несколько раз заправлял оригинальный, и теперь от него добиться нормального наложения тонера - не добьёшься...
Поэтому, купил очередной китайский, на нём только платы печатаю, а документы распечатать - можно и на старом заправленном...
Вот если соблюдать все эти условия, то в принципе - неплохие платы получаются, дам ссылку, там несколько моих проектов, которые работают уже несколько лет. Вот там - чисто ЛУТ, и никакого фоторезиста
https://disk.yandex.by/d/qqilVXE9I1OzpQ
154 6
26 9
06.02.2022 21:47 #160
я платы лут уже не делаю, только если не проверенный прототип и то неохота а так кидаю китайцам заказ на 5 штук и пусть делают, если плата не большая то 5 штук не тянут карман зато приятно а если прототип удачный то и эти пойдут в дело все 5 штук. Зато двухсторонние с металлизацией, дорожки намертво держатся.
Страница 16 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
