Телевизор Philips 29РТ 2525/93R, шасси L01.1A. При включении яркая горизонтальная полоса
2 2
18.12.2017 08:51 #1
Приветствую,
Имеется сабж, шасси L01.1A при включении яркая горизонтальная полоса,
напряжения в контрольных точках P6-140v, P4-3.2v присутствует и в норме, а в контрольной точке P5 где должно быть 12v в наличии только 9v, на усилителе кадровой развертки 7471 (TDA8359J) нет 13V и 48V. подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
18.12.2017 09:03 #2
Сообщение от seamex
смотри откуда они берутся.Оттуда и копай.
1,425 143
542 267
18.12.2017 11:07 #3
Обрывники около ТДКС и сама ИМС КР
2 2
18.12.2017 11:53 #4
Сообщение от KRABIK
В цепи 50v нашел оборванный резистор на 4.7 ом, в цепи 13v пока в поиске, и почему в контрольной точке 12v только 9v?
И я так думаю это следствие а какая может быть причина?
Вот кусок схемы:
Тип файла: rar Безымянный.rar (1.28 Мб, 0 просмотров)
376 137
3 3
18.12.2017 13:30 #5
Сообщение от seamex
про что толкуешь7
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
18.12.2017 19:16 #6
Сообщение от seamex
Где это, какой блок, какая цепь? Лучше выложить смотрибельную схему хотя бы этого места.
Сообщение от seamex
Это шутка? Что там искать - такая же цепь и работают от одной обмотки.
Сообщение от seamex
Причина чего?
Последний раз редактировалось gauptmann; 18.12.2017 в 19:22.
1,425 143
542 267
19.12.2017 00:29 #7
Сообщение от seamex
Вот кусок схемы:
она тебе нужна, а не нам - я выше дал ответ ... специалист - поймет.
2 2
19.01.2018 03:01 #8
Дошли наконец руки, питания на кадровую восстановил, но сейчас другая проблема телевизор включается, растр есть, но через сек.8 переходит в защиту. Наставьте плиз на путь истинный. Думаю смотреть 8v линии защиты и плату кинескопа, может еще что посоветуете?
936 5
8 13
19.01.2018 04:11 #9
Ускоряющее крутить не надо было.
2 2
19.01.2018 06:05 #10
Сообщение от Alex-A-N
Дык не крутил пока еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
