Стабилизатор мощности лампы осветительного прибора 35-100 Вт 2-4 Ом
2,193 1,125
28.10.2009 18:26 #1
Требуется стабилизировать МОЩНОСТЬ лампы осветительного прибора (35- 100 Вт 2-4 Ом) Питание силовой трансформатор 36В. Аналоговые схемы стабилизации, а также высокочастотные (выше 400 Гц) не проходят. Аналоговые- большая рассеиваемаямощность, высокочастотная - потери в кабеле питания или выпрямителе. Буду рад выслушать возможные предложения. и конструктивную критику.
225 146
6 6
28.10.2009 19:55 #2
Неполнные данные. А что Вам мешает поставить стаб. после кабеля и при Н.Ч.?
2,193 1,125
28.10.2009 20:30 #3
рафаил
Такое не возможно по конструкции светильника,. Предложите схему. Основное требование стабилизация МОЩНОСТИ при измененнии нагрузки.
Последний раз редактировалось lllll; 29.10.2009 в 08:47.
225 146
6 6
29.10.2009 18:28 #4
Неполнные данные.
Так всё таки что ж надо-то, я думал, что это я не понял вопрос, показал другим - тоже самое. Обьясните суть.
2,193 1,125
29.10.2009 19:01 #5
Суть а том, что осветитель должен иметь возможность быть подключённым к источнику через кабель различной длинны. От 10 до 100 метров. Так, как изменяеся длинна кабеля изменяется и падение напряжения на нём. Стабилизатор мощности, в данном случае, можно рассматривать как стабилизатор среднеквадратичного значения тока. Кабель содержит кроме силовой линии, ещё и линию видиосигнала, что не позволяет использовать импульсные стабилизаторы с частотами выше 400 Гц.
Аватар для Quarx
121 11
29.10.2009 20:43 #6
А в ручном режиме нельзя регулировать? Скажем, на каждые 10 метров длины кабеля добавлять напряжение (трансформатор с отводами). Или необходима высокая точность?
2,193 1,125
29.10.2009 21:13 #7
Вопрос не в точности (-10% допустимо), а в необходимости "защититься от дурака". При превышении мощности на 10% ресурс светильнка падает в 6 раз, а при +15% выходит из строя через 20-30 мин работы.
225 146
6 6
30.10.2009 07:43 #8
Возможно в Вашем случае подойдёт ШИМ (одно из условий задачи - экономичность) перед нагрузкой и естественно хороший фильтр на его входе. Видео если в цифре, то думаю, что и большая длина кабеля при этом - не проблема.
2,193 1,125
30.10.2009 09:17 #9
ШИМ рассматривался и моделировался. Крутые фронты ключа создают помеху видиосигналу, которую не удаётся устранить применением приемлимых по конструкции и габаритам фильтров. В данное ремя для регулировки мощности используется фазовый регулятор 1182... . Хотелось-бы сохранть его, добавив отрицательную обратную связь по току. Какие будут идеи?
225 146
6 6
30.10.2009 13:24 #10
Если не получится добиться приемлемого уровня помех от стабилизаторов для осветителя, может пойти "от обратного", т.е. поднять уровень видео усилком с низким Rвых, на приёмной стороне - низкое Rвх ? Количественную оценку такой линии дать не могу, качественно - мне реально помогало в служебном аудио в тяжёлых условиях.
Последний раз редактировалось рафаил; 30.10.2009 в 13:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
