Ампервольтметр Ц20-05. Двуполярное питание
Страница 1 из 3
0 8
22.11.2012 11:07 #1
Всем доброго дня.
Собрал схемку, но нет питания -6В. Что не так в схеме или что я не так сделал? По логике, что то надо дать на входное смещение, чтобы получить на выходе и, как мне кажется, С3 на 0,22 мкф явно не к месту. Спасибо.
В инете видел фотки собранных плат питания для авометра на 2-х К561ЛА9, но принципиальных схем не могу найти.
Тип файла: jpg Ц20-05.JPG (400.0 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
22.11.2012 11:41 #2
Нет С3 к месту.
Проверьте
1 Генерит ли микруха
2 Правильно ли установлены диоды умножителя.
Школа 1329 у нас интересно! Приходите к нам в экстернат.
0 8
22.11.2012 12:15 #3
Осцила и частотомера нет, как ещё можно?
Умножитель собрал правильно, нет только -6В, есть +6В и правда вместо 1,5 есть +2В.
Спасибо
25 1
22.11.2012 13:01 #4
любой пьезо элемент на выход - должен пищать. С3 стоит правильно. Питание на микруху идет ? Зашунтировано керамикой ? Заменить конденсаторы и диоды (может утечка или обратный ток)
Что бы снизить напряжение до 1,5 В добавьте в цепочку VD5-VD8 еще 1-2 таких же диода.
Удачи.
0 8
22.11.2012 13:56 #5
В чём смысл установки С3 на выходе логики? Хочу разобраться.
Керамикой не шунтировано, т.к. питание подал от кроны, для этого эту схему и собираю. Питание ещё раз проверю.
242 655
6 139
22.11.2012 14:36 #6
C3 - это элемент умножителя напряжения(или преобразователя, как кому нравится)
Для уменьшения напряжения нужно убрать диод. Они в прямом смещении включены.
Аватар для iev91
74 10
22.11.2012 16:13 #7
Проверять всю цепочку преобразователя, начать с проверки генерации, затем стабилитрон на выходе, диоды Д9 (вместо них можно любые другие). Если генерации нет, то дохлая микруха. Проверить емкость C3 - не попутана ли, например, вместо 220 нф стоит 220 пф.
Вместо цепочки VD5-VD8 я бы поставил один дешевый красный светодиод.
2,199 487
16 2
22.11.2012 16:38 #8
Д9-поставлены как "шустрые" и ставить надо быстрые(шоттки к прим.),на худой-4148-т.к.частота килогерцы....
9 1
3 0
22.11.2012 18:57 #9
Дело в том, что НАГРУЗКА!!!! К561 очень малая!Обычно 10...15 входов К561!!!!!!!!!!!!!!
И какой ток можно на выходе получить????????
Необходимо взять любой DC-DC преобразователь (с мин. потреблением на ХХ).
И УСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 0
23.11.2012 03:33 #10
А не проще купить пинал для пальчиковых батареек и подпаять его проводами.
А ещё лутьше купить китайский 830. У него точность на порядок выше чем Ц-20, малогарбаритный и стоит как все эти радиоэлементы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
