Игрушка "Ветровичек"
Страница 2 из 4
48 24
5 5
23.08.2019 10:18 #11
Сообщение от хабаровский
На счет оборотов я и подозревал, что обычные моторчики не подойдут. Нужны малооборотные. Такого как вы пишете у меня нет. Ставить редуктор я думаю что это не совсем правильно, наверняка будет нужен больший крутящий момент, а это потянет увеличение диаметра ветроколеса.
Купить готовый - не интересно!
Было бы интересно узнать мнение специалистов в этом вопросе.
Не мучаетесь - вам игрушка нужна? Вот и используйте редуктор из какой-нибудь игрушки!
Хватит вам для светодиода...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аватар для ГАРРИК
270 236
25.08.2019 13:52 #12
Лучше всего наверное, для таких дел подойдет шаговый двигатель.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
1,204 77
480 0
25.08.2019 15:58 #13
Ага, и к нему - штормовой ветер ...
21 19
0 7
25.08.2019 19:25 #14
ГАРРИК
Недавно приобрел мини электродвигатель дпр-42-н1-03 рабочее напряжение 27в х.х.6000 об/м. Ротор вращается на шариковых подшипниках залипание ноль, трение только в щетках. Применяется в серьёзной технике, цены начинаются от 5$ на б/у.
Тип файла: jpg дпр4.JPG (50.4 Кб, 0 просмотров)
1,204 77
480 0
25.08.2019 20:08 #15
Вы должны понять одну вещь. Если мотор при 27В на зажимах развивает 6000 оборотов, то вполне логично ожидать, что в режиме генератора для получения от него 27В вам придется разогнать его посторонним двигателем до 6000 оборотов, или около того. Вот и считайте, подойдет такой мотор на роль ветрогенератора или нет. Без редуктора - не подойдет, конечно же.
Я пару лет назад нагружал на светодиод моторчик выдвигающий лоток CDROM'а. Так там была не одна тысяча оборотов, иначе светодиод попросту не светился ...
935 4
25.08.2019 21:18 #16
Для одного светодиода достаточно напряжения около 2V и силы тока около 0,05А, т.е. мощности около 0,1W.
C учетом прямого привода от ветрячка на ось генератора при КПД 0,1 мощность ветроколесика должна составлять около 1,0W.
При диаметре ветроколесика 0,4 м, КИЭВ 0,2 и скорости ветра 3 м/с, мощность ветроколесика составит
0,6*0,2*0,12*3*3*3=1,1W
Если лопасти будут достаточно гладкими, то, при типичной окружной скорости конца лопасти около 40 м/с частота вращения свободно достигнет 2000 об/мин, т.е. требуемое для светодиода напряжение около 2V будет обеспечено.
При использовании любого микромоторчика, в т.ч. - из перечисленных в табличке.
Тип файла: jpg Технические данные.jpg (40.2 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
65 83
81 0
25.08.2019 21:34 #17
частота вращения свободно достигнет 2000 об/мин ...Шото ... я дико сомневаюся ...
65 83
81 0
25.08.2019 21:45 #18
Я брал движок от 240 Маяка мост Ларионова ... штук пять светодиодов вспыхивают ярко ... только ремень стандартный и маховое колесо кручу ручкой кривой ... Вот если туда на ось маховика приспособить 40 см ветроколесо ... то очень может быть ...
935 4
25.08.2019 22:20 #19
Сообщение от Цигун
У этого колеса 0,4 м - мощности не хватит на 5 светодиодов при малой скорости ветра (3/м/с) - придется с ветрячком быстро бегать.
Напомню, что 3 м/с = 11 км/ч, скорость пешехода - всего 5-6 км/ч (мощность ниже в 10 раз), а скорость бегуна-чемпиона - 36 км/ч.
Для самодельного ветрячка вполне подойдет крыльчатка напольного вентилятора (диаметр 40 см) с уменьшенной ножницами шириной лопастей для повышения быстроходности до 10-15.
Последний раз редактировалось Сашун; 25.08.2019 в 22:28.
65 83
81 0
25.08.2019 22:31 #20
Сашун , друже , ... я те интуицией скажу ... 60-80 сантиметров хватит ... лопасти из 80 канализационной трубы сделать ... три штуки ... из одной ...
А то я про твоё колесо уже слушать устал , а сколько в нём лопастей так и интригуюсь !?
2000 оборотов ... может только одна развить ... и то без нагрузки ...
Страница 2 из 4
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
