Неизвестный микроконтоллер в корпусе MSOP10
07.03.2019 19:52 #1
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, профану, что это за контроллер и где его можно достать. Перерыл весь инет, но ничего не нашел. Знаю точно, что существует его аналог(именно он на втором фото с размытыми символами). Подскажите, сиё чудо реально найти в чип и дипе в Москве и что для этого нужно знать? Буду очень благодарен за любую помощь!!! П.С. если эта информация поможет, то это контроллер с платы управления электросамокатом... Фото во вложении...
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2019-03-07 at 19.32.34.jpeg (78.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2019-03-07 at 19.32.35.jpeg (114.7 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
07.03.2019 21:21 #2
Если это вообще контроллер, то внутри у него уникальная прошивка, а у вас ее нет. Даже если вы и достанете новый контроллер, то это вам не поможет, ведь его нечем прошить.
А вообще, это может быть абсолютно все, что угодно.
И еще. Контроллеры портятся крайне редко. Обычно первым делом портятся нагруженные компоненты, например, силовые транзисторы.
Вывод: покажите этот самокат хорошему мастеру - электронщику ...
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
07.03.2019 23:25 #3
В корпусах MSOP10 микроконтроллеров крайне мало.
Это больше похоже на аналоговую микросхему - два полевика, ШИМ контроллер, операционный усилитель, ЦАП или АЦП и т.п.
Срисуйте обвязку микросхемы. Найти выводы, отвечающие за питание, не проблема. Скажите, что за плата и её фото целиком, и тогда станет ясно, в какой стороне искать.
Сообщение от kovigor
Не согласен. Для микроконтроллеров с плат бытовой техники всегда существует вероятность найти прошивку.
Не согласен. На примере всё той же бытовой техники: часто приносят платы со стиралок, кофемашин и т.п. именно с выбывшими микроконтроллерами.
1,224 84
480 0
07.03.2019 23:32 #4
Ладно, не будем спорить, мы не переспорим друг друга. Как бы там ни было, для ТС эта задача неподъемна. Лучше всего ему будет обратиться к специалисту ...
1,421 141
542 266
08.03.2019 08:52 #5
Не лучше, а единственно верный путь не убить аппарат окончательно.
1,233 65
59 33
09.03.2019 12:08 #6
KRABIK прав. Если это MCU - выход только один - самому налабать программу(нанять индусов - плохая идея). У самого на столе лежит плата управления от какого то бара на STM8. Мне проще самому слабать прогу. Или послать на уй. Это зависит от моей и владельцев гостиницы жадности(бережливости). Бест Вестерн(гостиница) ещё не в курсе(и не в Курске.. ГЫЫ).
33 37
10.03.2019 08:14 #7
Возможно импульсный понижающий преобразователь TPS54160A в корпусе MSOP10, маркировка "5416A"
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
