Конструирование цифрового вольтметра с контролером на PCF2111T
28.12.2009 00:27 #1
вобщем нашел собственно схему http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Meter/16.htm
и хочу подключить свой индикатор с контролером на PCF2111T
как осуществить?может кто предложит свою схему для вольметра с использованием моего контролера и индикатора
Тип файла: pdf datasheet-1.pdf PCF211T LCD draver.pdf (500.1 Кб, 3 просмотров)
мой проeкт http://pccar.ru/showthread.php?t=7237
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
28.12.2009 11:42 #2
Специфический индикатор с последовательным интерфейсом. Именно готовое решение на нем - врядли... К Вашей схеме его тоже никак не привяжешь. Брать какой-нибудь контроллер, изучать протокол обмена с данным дисплеем и разрабатывать самому...
28.12.2009 20:55 #3
а по даташиту можете подсказать примерный протокол обмена с моим индикатором?
он кстати от климатконтроля ауди с4
1,233 65
59 33
29.12.2009 09:34 #4
Если уж ставить контроллер, то тогда взять его с АЦП и отработать на нём и измерение и интерфейс индикации-вся приведённая схема возможно упростится очень сильно.
Аватар для Vadzz
406 86
29.12.2009 18:00 #5
В даташите есть осциллограма поясняющая работу с данным индикатором. Пробежав взгялом, не сильно вникая можно сказать, что протокол не слишком заморочен. Но..., что это Вам даст, если Вы никогда с ним не работали...
29.12.2009 23:24 #6
зная разводку индикатора можно подключить к другому контролеру который может работать с вольтметром.
вот только я даже общий найти не могу.знаю что управляется плюсом.
тут примерно по количеству выводов реально подключенных к индикатору пытался вписаться в схему подключения по сегментам.вот только на общий не осталось.на всех 26 конактах индикатора положитльный импульс.пока стою на месте
Тип файла: jpg 20091213(001).jpg (323.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg PC294107.JPG (137.4 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Vadzz
406 86
31.12.2009 00:07 #7
Сообщение от migan
зная разводку индикатора можно подключить к другому контролеру который может работать с вольтметром....
Ну сами подумайте хорошо - зная разводку LCD индикатора - это Вам ничего не даст. Вы ведь не подключите сегменты индикатора напрямую к контроллеру. У Вас есть индикатор со своим контроллером, есть даташит на контроллер, есть протокол обмена. Остается написать прогу для, например микроконтроллера AVR с АЦП, которая вычитывает данные с АЦП и преобразовывая их отдает на индикатор в последовательном режиме. Мне кажется это во много раз проще, чем писать ту же прогу с обслуживанием LCD индикатора...
PS: Может я Вас неправильно понял...
03.01.2010 00:10 #8
я очень далек от написания программ для микроконтролера.думал что все намного проще.думал что сегменты индикатора соеденены с контролером по определенной схеме и правилу.раз так сложно отдельно индикатор подключить в определенную схему вольтметра.то придеться отказаться от идеи
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
