ШИМ для генератора
15.02.2012 12:56 #1
подскажите зняющие; собрал,включил и не регулируется напряжение, тыкаю осцилограф, (вывод 12 и 13 DD2.4 прямоугольник и там и там, на 11 ноге логическая 1, а должна пэшка, ну а далее гляжу (8 и 9 DD1.3 должна быть пила, а у меня постоянка 12в, в чем косяк?
Тип файла: doc ШИ регулятор напряжения.doc (60.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 56
15.02.2012 14:06 #2
На одиннадцатой ноге должны быть короткие отрицательные импульсы. Возможно, Вы из не заметили.
Отключите выход микросхемы и проверьте ещё раз ... .
15.02.2012 21:08 #3
все спосибо, микруха была битая.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
