Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Треск сабвуфера Акустика BBK FSA 1806
14.06.2023 09:18 #1
Запирает динамик, кто что может подсказать в чем причина? Ссылка на яндекс диск Видео
https://disk.yandex.ru/i/KsyFMBZTeY1Pww
856 125
9 5
15.06.2023 00:40 #2
Повреждён проводник, между катушкой и выводом динамика.
15.06.2023 06:51 #3
Если скину даташит поможете найти его на схеме?
856 125
9 5
15.06.2023 11:06 #4
Не надо даташита. Любая низкочастотная динамическая головка имеет звуковую катушку и проводнички, соединяющие её с клеммами головки. Это специальные многожильные проводники очень гибкие, но с течением времени и они ломаются. Похожие проводники используют в телефонных аппаратах. Их замена дело не очень простое, поэтому лучше обратиться в сервис.
747 349
23 1
16.06.2023 21:43 #5
такой проводник называется литцендрат. да, его тяжело паять. его и изготовить можно самостоятельно. но если его не надо паять, тогда и на этом форуме нет смысла сидеть.он как раз для тех кто сам делает.
1,238 92
480 1
17.06.2023 00:00 #6
У меня был забавный случай. Внутрь колонки попал винтик и примагнитился к динамику, в результате последний начал хрипеть на большой громкости
17.06.2023 08:00 #7
А ведь как вариант поглядеть.....Там как раз отверстие есть в задней части динамика.....
17.06.2023 08:01 #8
Товарищ выше пишет про винтик как думаете это вариант???
747 349
23 1
17.06.2023 12:28 #9
так открой , проверь.
1,238 92
480 1
17.06.2023 12:28 #10
Винтик, стальная пыль от болгарки, да что угодно. Ребенок мог булавку внутрь засунуть ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
