Сегодня предполагал закончить процесс, но не удавалось настроить УРЧ УКВ бока, он не настраивался катушкой или кондером. Мозг так устроен что какие-то вещи предполагает по умолчанию и вот стоит кондер связи урч и смесителя, заводской красуется, по схеме 2,2пф разумеется трогать его никто не будет, но я посмотрел в лупу и ужаснулся, кондер 22пф! Ясно что УРЧ при этом не работает, но сколько приемников они продали с такими же кондерами?
ОТК, гриш? Знак какчества? Вот и выходит за советской сборкой надо все перепроверять а это много лишнего гемора а нафига он мне нужен? |
Ответ такой, если неверный кондер стоит то прием будет, но слабый, задушенный.
К чему приводит игнор их же собственной теории о ненужности АРУ в УКВ ЧМ тракте и замена ее ограничителем. Дефект АРУ.
https://disk.yandex.ru/i/zjjXrZrFixZP5A |
В процессе разборок было выявлено что в Океан-214 добавили ранее отсутствующую ООС глобального характера в УНЧ которая идет с выхода К174УН7 и на самый вход к регулятору громкости. Дело в том что мс к174ун7 это превосходный искажатель звука и чтобы уложиться в требования по КНИ они добавили еще одну ООС. Охватили ею регулятор тембра который стал работать хуже, это же ООС! Было выявлено что чуйка усилителя снижена по сравнению с Океан-209 и тп. Удаление этого резистора 47ком немного повышает чуйку и делает звучание более свободным. Существенных искажений не слышно.
Ну и конечно я был снова поражен наповал двойными огромными кондерами МБМ, по две штуки впараллель потому что на заводе не было нормальных конденсаторов и ставили реально что попало. |
Это еще терпимо. В начале 80-х годов я работал в "секретном" цехе военной
продукции, приёмку производили ОТК и ПЗ (представ. заказчика). Рассказывали "старожилы", что в конце месяца "для плана" ухитрялись сдавать с недоделками и даже пустые запаянные корпуса. Потом они возвращались, конечно, главное -- план был выполнен, иногда работали ночью до "0" часов следующего месяца. А почему "грохались" "Восходы" и "Союзы"? Из-за "планов" и "юбилеев"! |
Наверно заказчики палкой заставляли.
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» Там еще резисторы с 20% допуском. Поле непаханое. Убого однобоко. Ракеты-носитель Falcon и пикирующие Боинги наверняка седьмому ноября выпустили. |
Да технических, электронных и компьютерных проблем у людей полно.
Когда все стало меняться Советское телемастерство прикрыл. Тридцать лет был при деле, пока не надоело. Это не мне решать. Только нытье и возмущения совсем ни к чему. Подумаешь с запятой промазали и МБМы не такие. Обычная Советская специфика. Китайская еще круче. Перефразирую. Чувства в кулак, волю в узду! Ремонтируй, работай! Не охай! Не ахай! Починил — посылай всех в п*ду! А не починил — Сам иди на*й! |
В результате Океан починился с заменой кондюка в АРУ.
В УНЧ удалена лишняя ООС. В УКВ полная перестройка диапазона с ликвидацией косяков завода в сухом остатке есть какой-о шум и это не найдено, возможно пробой катушки. Стрелка на ЧМ не стоит на месте и слегка гуляет. АМ нормально. Придумал собирать комплекты прокачанного питания вместо батарей 373. (R12) Берется плата повышайка с 3,7в до 9в, к ней подключено аккумулятор литий-ион 3,7в 18650, внешнее питание +5в USB micro для заряда и работы и солнечная батарея 5в или более для заряда АКБ. Плата сделана как UPS постоянного тока, питает, повышает, заряжает. Солнечную батарею можно на откидном кронштейне сзади корпуса приемника установить, на заднюю крышку то есть. Дачный вариант. |
