Здравствуйте! Почему пищит конденсатор C7? Замена не помогает( Блок не стартует. Дежурной питание +5в есть.
Спасибо! |
Этот конденсатор задействован в снабберной цепочке, подавляющей высоковольтные выбросы на коллекторе Q3. И пищит не он, а сам дежурный источник, например, своим ВЧ -трансформатором.
Дальше. Этот писк на некоторых дешевых БП - норма, особенно на холостом ходу. Так что не обращайте внимания. Естественно, если с С8, С11 и С12 все хорошо. А как он не стартует ? Вы его на мамку нагрузили ? Или как-то иначе запускаете ? |
Это норма. Нагрузите дежурку, например, автомобильной лампочкой, и измерьте на ней напряжение. Если там по-прежнему 5В, то все в порядке. А вот потом уже разбирайтесь, почему не стартует основной БП. Например, R7, R8, IC1, C5, C6, Q1, 2, 6, 7 исправны ?
Нагрузжал. Напряжение держится. Изначально этот БП был неисправнен,были пробиты Q1 и Q2 и диодный мост. Всё поменял,но не запускается. Из-за диодного моста на входе может быть такое? У меня не было подходящий и я впаял 1N5408.
Не может из-за моста такое быть. 1N5408 вполне подойдет.
Q1 и Q2 ? Тогда проверяйте то, что я сказал, а еще D7 и D8, R5 и R6. IC1 портится редко, можете пока ее не проверять, она, скорее всего, исправна ... |
Нет, ни в коем случае нельзя. Эта цепочка специально рассчитана так, чтобы подавлять выбросы на коллекторе Q3. Замена C7 на другой номинал чревата, как минимум, увеличением амплитуды этих выбросов и пробоем Q3.
Еще раз. Проверьте С8, возможно, дело в нем. А вообще, этот писк для многих дешевых БП - самая что ни на есть норма ... |
