Нету звука, усилитель Романтика У-120 !!!
0 3
14.12.2017 10:44 #1
Здравствуйте, столкнулся с проблемой есть усилитель Романтика У-120 работала нормально подключал через универсальный вход на мини джек 3,5 решил разобрать почистить от пыли. Почистил включаю начал хрипеть, на второй раз включать звука вообще нету. С двоих каналов тихо, даже не светятся диоды перегрузки хотя до чистки работали. Что может быть помогите ??
242 655
6 139
14.12.2017 10:50 #2
Сначала внимательно посмотрите на предмет обрывов, ведь неизвестно с каким рвением чистили...
Если все целое, а познаний в электронике немного, то ищите мастера.
А так - проверить питание, конденсаторы, ну и дальше по схеме....
0 3
14.12.2017 11:03 #3
Чистил, щеточкой не сильно.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
14.12.2017 11:17 #4
Смотри, где накосячил при "чистке", мог и гнездо разворошить, а мог и ещё что нибудь
Лучше "чисток" не проводить, пока они не потребуются.
Сообщение от dimon343
Никто не сможет помочь, он рядом не стоял, только сам или мастер.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
14.12.2017 12:25 #5
Где-то в разъеме штырек вылез Я бы все электролиты заменил!
135 11
6 19
15.12.2017 04:55 #6
Сообщение от vadtom
А ведь народная мудрость гласит "Если работает – ничего не трогай!"
Как в том анкдоте
Работает. — Каждый день работает? — Да, каждый день. — Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй!!!
936 4
15.12.2017 08:53 #7
Неси в мастерскую. Если не умеешь чистить аппаратуру, отремонтировать, усилитель, которому исполнилось 30 лет, несомненно, самостоятельно не сумеешь.
Или подари, что ли в школьный радиокружок...
С уважением, А.Малышев
1,421 141
542 266
15.12.2017 09:25 #8
твои проблемы решит мастер ... привози ... будет как новый.
776 254
46 1
15.12.2017 10:01 #9
dimon343, когда "чистил тихонько щеточкой" плату усилителя мощности, либо сдвинул с места подстроечный резистор, либо нарушил контакт бегунка с резистивным слоем. В любом случае, резко вырос ток покоя через выходные транзисторы, один из них сгорел, а затем сгорел и предохранитель. На нижнем фото, в левом верхнем углу видно подгоревший резистор, что указывает на токовую перегрузку.
Если сам не бум-бум, то лучше отдай в ремонт специалисту.
15.01.2018 22:28 #10
в таком мастодонте надо однозначно поменять все кондюки. и искать что нарушил при чистке
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
