OKW: приборные корпуса из Германии
Как подключить светодиодный индикатор вместо вакуумно-люминесцентного?
07.01.2008 21:43 #1
Добрый день, господа.
Очень нужна ваша помощь (за не имением практического опыта).
Итак, вот суть проблемы:
Имеется старая СВЧ печь производства ElektroSkandik. Управляется эта печь контроллером на базе старого Gold Star-овского чипа. Маркировка следующая:
GS
CQ30072A
M30051RL
00672 MHLW 208
Непосредственно к выводам этого чипа подключен вакуумно-люминесцентный индикатор FUTABA 5-MT-91ZK.
Проблема в том, что индикатор этот свое отработал и я решил заменить его на светодиодный индикатор СА56-12 или CC 56-12 фирмы Kingbright (имеется в прайсе Платана). Какой из них выбрать – тоже вопрос. Первый индикатор – с общим анодом, второй – с общим катодом. Я все-таки склоняюсь ко второму варианту.
Как мне подключить светодиодный индикатор вместо вакуумно-люминесцентного? Какая промежуточная схема?
Имеется описание на FUTABA 5-MT-91ZK и СА/CC 56-12
Описание на контроллер найти не удалось.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
25.01.2008 03:43 #2
Я как-то ставил СД индикатор в ТВ "Горизонт" вместо потерявшего эмиссию ВЛ.
Главная проблема - малый выходной ток оригинальной схемы, поэтому СД надо брать по возможности наиболее яркие при малом токе.
Без дополнительных преобразователей уровня (т.е. только с резисторами в цепях сегментов) можно использовать только индикаторы с ОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
