Управление кнопками по наличии сигнала 12В
Страница 1 из 10
0 4
19.11.2013 00:47 #1
приветствую!
помогите нарисовать схему имитации нажатия кнопок при наличии питания 12 в.
есть сигнал кратковременно нажалась кнопка 1, нет сигнала нажалась кнопка 2.
хочется без щелкания реле на оптронах или транзисторах. есть возможность запитаться при отключении от пальчиковой батарейки. поможите специалисты!
124 21
19.11.2013 05:16 #2
Сообщение от deep
...помогите нарисовать схему имитации нажатия кнопок при наличии питания 12 в...
Перефразируте для понимания или нарисуйте схему.
0 4
19.11.2013 06:57 #3
кхм. на входе в устройство появляется сигнал от проектора при его включении, соответственно при отключении сигнал обнуляется. по появлении сигнала кратковременно нажимаем на первую клавишу, при отключении на вторую
Аватар для ipaSoft
163 117
19.11.2013 19:49 #4
При подаче 12 в импульса, кратковременно срабатывает оптопара U2. При спаде сигнала 12в - срабатывает оптопара U1. Длительность срабатывания оптопар регулируется подбором емкостей C1 и C2. Оптопарами можно имитировать кнопки микроконтроллерных устройств запросто, главное - соблюсти полярность. Короче вот, то что вам надо, а там, надеюсь, вы знаете что с этим делать.
Тип файла: png автокнопки.png (4.0 Кб, 0 просмотров)
0 4
20.11.2013 08:15 #5
Огромное спасибо, буду пробовать!!!
0 4
21.11.2013 13:34 #6
а возможно использовать 2n3906 вместо 2n3905???
0 4
22.11.2013 00:02 #7
все проверил работает отлично!
вместо С2 поставил 2 по 470uF в параллели
вместо с1 поставил 100 uF
получилось вполне внятное нажатие при подключении и отключении!!!
куда слать пиво?
Тип файла: jpg maket.jpg (342.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
22.11.2013 07:17 #8
Сообщение от deep
куда слать пиво?
Поздравляю. Можете нажать кнопку "спасибо") А ваша радость для меня уже большая благодарность)
498 352
141 0
22.11.2013 18:34 #9
...шутка!....
Тип файла: jpg untitledddd.JPG (26.3 Кб, 0 просмотров)
0 4
22.11.2013 18:48 #10
Сообщение от hrpankov
...шутка!....
а в чем она?
Страница 1 из 10
12 в, имитация клавиш, оптрон
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
