Холодильник Атлант ХМ 6001-032. Холодильная камера моргает, ошибка H
12.11.2012 23:59 #1
Подскажите, в чем причина??? - вместо показаний температуры (обычно +5) в верхней камере, сегодня весь день моргает буква H и компрессор работает беспрерывно, в холодильнике по ощущениям температура холоднее обычного. Ничего горячего не ставили. От датчика температуры все убрали. Отключение и включение не помогает...
2,199 487
16 2
13.11.2012 00:16 #2
Если есть схема-выложи,подскажем,но похоже проблема с термостатом или ТАБом...
13.11.2012 21:51 #3
Проблема с холодильником решена
Спасибо! Неисправность была в намокании датчика температуры, который внутри холодильника. Мокрый датчик давал неправильную температуру. После просушки его феном все пришло в норму.
13 1
14.12.2012 18:04 #4
Ошибка Н - высокая температура в холодильной камере. Думаю просушка решит проблему на время (сутки-двое). Нужно будет менять датчик.
04.06.2019 12:55 #5
Инструкция разморозки холодильника “Атлант” не целые сутки, а завершить чистку агрегата как можно быстрее.
Приготовьте такие приспособления для уборки:
Ведро, таз.
Вентилятор или фен для сушки волос — для ускорения разморозки.
Средство для размораживания морозильной камеры (опционально).
Полотенца, чистая мягкая ветошь.
Губка, с одной стороны которой есть жесткий слой.
Выключите холодильник из сети.
Извлеките все продукты из морозильной камеры. Сложите их в таз.
Извлеките лоток для льда и все ящики.
Наберите горячую воду в ведерко. Также вам пригодится губка с нанесенным жестким слоем. Для сбора ледяных отходов заготовьте таз.
Намочите губку в воде и начинайте очищать ото льда поверхность камеры. Благодаря горячей воде, лед тает достаточно быстро. Нерастаявшие куски довольно легко удаляются вручную. Складывайте куски льда в таз.
Лед в нижней части камеры отваливается самостоятельно.
Нижние отсеки размораживать просто. Гораздо сложнее с охлаждающими трубками в верхней части морозилки. Для быстрой разморозки пройдитесь с губкой, смоченной в горячей воде, по нижней части сектора, а затем начинайте обдувать отсек горячим воздухом от фена.
После того, как основная ледяная масса растаяла, излишек воды удален, а отколовшиеся куски льда утилизированы, остается приступить к финальной части разморозки холодильника “Атлант”:
Направьте горячий воздух от фена к тем местам, где осталось больше всего льда.
Отколовшийся лед собирайте в таз.
Эту манипуляцию проделывайте до тех пор, пока морозильная камера полностью не освободится ото льда.
После того, как лед окончательно убран, осталось только просушить морозильную камеру при помощи того же фена или полотенца из хлопчатобумажной ткани.
Вымойте все лотки и ящики, установите их на место.
Включите холодильник в сеть с установленным в нулевое положение термостатом. Когда агрегат наберет холод, уложите продукты обратно в камеру.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
