Ремонт стиральной машины Panasoniс NA-FS11P6 econavi. Ошибка H53
28.03.2021 08:17 #1
Стиральная машинка Panasoniс econavi NA-FS11P6 выдает ошибку H53(низкое питание), при попытке запуска программы стирки уходит в отключение.
80 6
28.03.2021 12:20 #2
27 либо 53 – такими цифровыми комбинациями машинка сообщает пользователю о том, что стирка не начинается потому, что дверца закрыта неплотно, перекрыт доступ воды или произошел засор в системе слива (внимательно осмотрите сливной и подающий воду шланги, попробуйте прижать сильнее дверь люка машинки либо продиагностируйте работу двигателя.
А я совсем другое описание нашёл.
2,193 1,125
28.03.2021 12:44 #3
argenti
H 27, 53
1. Дверца люка неплотно закрыта.
2. Не поступает вода в бак.
3. Засор в заливной системе.
4. Неисправность электродвигателя.
Но в вашем случае похоже на плохую сеть 220
(где то подгорели соединения)
попробуйте запитаться от другой розетки.
28.03.2021 19:19 #4
H53 указывает на низкое напряжение, сама плата уже давно снята с машинки вместе с панелью и датчики открытых дверей давно закорочены и к этому не имеют никакого отношения. Максимальное напряжение после диодного моста 310 вольт постоянки, что в принципе норма.
1,423 143
542 267
29.03.2021 08:06 #5
Сообщение от argentino
и что? Ты уже вызвал МАСТЕРА?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
