Проблема с контролем зарядки батареи в ППК Макс 4022
17.01.2019 12:22 #1
Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля, не разбирая полностью и не снимая систему (б/у-шных таких ППК в продаже полно)?
1,221 83
480 0
17.01.2019 12:34 #2
Можно. Покажите эту штуку специалисту - электронщику. Самому - никак ...
242 655
6 139
17.01.2019 14:56 #3
Макс ППК, Боюсь что kovigor прав. Без нормального знания электроники и понимания работы это не исправить. Без схемы мы не подскажем. Остается только обратится к специалистам. Этим вы сэкономите себе деньги, нервы и будет вам спокойно что все работает нормально. А причина не в неисправности, а в необходимости регулировки узла зарядки. К сожалению, такое наблюдается и на некоторой другой аппаратуре после замены аккумуляторов.
1,233 65
59 33
18.01.2019 06:34 #4
Да протухли электролитические кондёры стопудово. У меня пару раз на объектах в БП РИП-12 (импульсник, в последний отремонтированный такой ставил TOP247) при вздутии кондёров бахнули и акб 12 вольт 17Ач. Глядите - нет ли вздутых электролитов.
18.01.2019 09:43 #5
Сообщение от LEAS
Ну , если так, то это поправимо. Я и сам уже пожалел, что не глянул на кондёры когда менял батарею. По крайней мере это единственное, чем обычно могу помочь своей технике и что не раз выручало. В общем в выходные обследую. А вот схемы нигде не нашёл, есть только схемы подключения.
18.01.2019 09:50 #6
Сообщение от ctc655
Макс ППК,Остается только обратится к специалистам.
Я сразу обратился к продавцу и к изготовителю. Изготовитель заявил, что это уже давно устарело и он такое не ремонтирует, а продавец поначалу пообещал ремонт, но когда узнал вердикт изготовителя, сказал, что тогда и ему на ремонт нет смысла нести. А вот схемы нигде не нашёл.
1,233 65
59 33
18.01.2019 12:48 #7
На всю охранно-пожарную дребедень схемы практически отсутствуют. А для замены электролитов она и не нужна - Гыыы.
242 655
6 139
18.01.2019 14:50 #8
Боюсь что не все так просто и простой заменой не обойтись. То что производитель уже не поддерживает изделие не приятно но и не смертельно. Ведь есть еще и другие специалисты, которые смогут это сделать.
По поводу замены. Какие приборы есть? Есть чем проверять конденсаторы? Тестер есть чтобы измерить напряжение и ток на аккумуляторе?
1,233 65
59 33
19.01.2019 04:55 #9
А ты не очкуй. Я говорю исходя из практики. Конечно есть вероятность и более серьёзной неисправности. Но большая часть глюков обусловлена тухлыми электролитами. В том числе и с убиванием АКБ. У меня в некоторые месяцы таких БП с АКБ от охранно-пожарной дряни более десятка проходит. Статистика. Извращения от АРГУСС-СПЕКТР я не рассматриваю. А всё остальное : ББП20, БИРП-12\2.0, РИП12, Импульс(Арсенал Безопасности), Скат... Всё в одной теме. Я с алиэкспресса мешками электролиты заказываю.
19.01.2019 17:27 #10
Сообщение от LEAS
Ну это понятно. Завтра гляну. Спасибо.
Последний раз редактировалось Макс ППК; 19.01.2019 в 17:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
