СГВ-4/1500 на вертикалку
Страница 6 из 6
13.09.2019 21:33 #51
Спасибо за предположения!
Вообще в этом блоке управления интересный подход к организации питания в том числе. С трансформатора Т1 на вход выпрямителей поступает 82 вольта, из которых потом получается 15 вольт. Разницу гасит регулирующий транзистор (и наверное греется ого-го).
При таком конструктиве, если предположить, что входное 220 Вольт на трансформаторе Т1 упадет в четыре раза (до 50 вольт), то на выходе будет 82/4=20,5 вольт, т.е. стабилизаторы будут работать и будет осуществляться регулирование возбуждением.
Однако трансформатор Т2 все-таки "измерительный", и желательно померить.
В своем посте выше я указывал формулу работы нелинейного моста. Так вот по этой формуле напряжение с моста может быть положительным и отрицательным, можно только предположить, что оно по этой формуле равно нулю, когда напряжение входа на мост (обмотка №2 трансформатора Т2 + мост+С10) равно 2*U стабилизации стабилитрона. В нашем случае 2*9 Вольт=18 Вольт. А зачем тогда емкость С10 с рабочим напряжением 100 Вольт?
Или я тупой, или лучше измерить.
74 11
1 2
14.09.2019 09:00 #52
Конденсаторы могли ставить одного номинала и напряжения для уменьшения ассортимента деталей.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
498 352
141 0
14.09.2019 22:07 #53
каков бь небил трансформатор Т2, всем рулить потенциометр R28... я у мнении что соотношение обмоток I/II 10:1, не более ..
17.09.2019 22:46 #54
Добрый день!
R28 регулирует входное напряжение нелинейного фильтра.
Подведем итог: За неделю никто не захотел помочь разобраться с практическими измерениями - как сказали выше - русские не ищут легких путей. Будем ремонтировать по-научному. Завтра привезут трансформатор 220/82/82 (по схеме Т1), запитаю операционные усилители, подключу вместо обмотки возбуждения резистор 6 Ом, и вперед.
Спасибо всем откликнувшемся.
Тему про ремонт можно закрыть.
498 352
141 0
18.09.2019 20:26 #55
Сообщение от Дуся1
Добрый день! ... Будем ремонтировать по-научному. ... Тему про ремонт можно закрыть.
кишками знаю наука бивает разная ...
кишками чую замок рано ставить...
... пацани, що там белий зверь такой пахнет некрасиво ????
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
