Для чего в телефонную линию включают конденсатор?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 3 из 4
7 0
28.01.2014 02:49 #21
Корабельные станции, поясняю маркировку. Спереди стоит буква К. Пример КАТС-40Р, расшифровка = Корабельная АТС 40№ релейная; КОАТС-200 = Корабельная квазиэлектронная АТС 200№; КАТСК-40/80 = Корабельная координатная АТС 40/80№ сделана на базе АТСК 40/80. Их много от 20№ до несколько тысяч №. Их отличия 1) отсутствие спаренных абонентов; Соединительные линии работают при исходящей связи автоматически, но с ограничением времени разговора, входящая связь через коммутатор (в качестве соединительных линий используется абонентские комплекты береговой АТС), а на коммутаторе нужен контроль исправности линии вызываемого абонента (теперь понятно почему там контроль по переменки). Соединение вручную, разъединение автоматическое.
13 7
24.02.2014 13:08 #22
Конденсатор в розетке ставился для организации схемы "директор-секретарь" для удержания линии в разговорном состоянии на время, когда секретарь информирует директора о позвонившем ему абоненте. Если директор говорит: "соедините", секретарь просто кладет свою трубу на ап-т. Постановка линии на ожидание осуществлялась даже с дисковых аппаратов путем кратковременного! нажатия на рычаг отбоя, после чего секретарь набирал номер директора и разговаривал с ним. Квазиэлектронная АТС КВАНТ - пример такой АТС. На ДШ и координатках не работал, точно не знаю, но в координатках думаю было также. А в КВАНТе через кратковременный отбой была реализована еще и переадресация входящего вызова.
7 0
25.02.2014 03:20 #23
Не надо писать всякую чепуху. Конденсатор в розетке стоит только для измерения линии. То, что вы описываете, насчёт кратковременного отбоя, есть во всех современных цифровых АТС и называется "Переадресация вызова". Это можно сделать только программным путём. Поэтому в старых АТС это невозможно сделать, там это просто даст отбой. В старых учрежденческих АТС для этого использовались специальные абонентские комплекты. В которых вместо 2 реле, стояло от 20 до 30 реле. То есть эти комплекты были устроенны как междугородные шнуровики (Они могли подключатся к занятому абоненту, переговорить с ним, поставить на удержание, отключить второго абонента и многое другое). Таких комплектов на станции (В зависимости от ёмкости и марки АТС) было от 2 до 9 комплектов. К ним подключалось только высшее руководство предприятия. На городских и сельских АТС таких комплектов не было, но такие права имела междугородная телефонистка при ручном соединении. При автоматическом междугороднем соединении, звонивший таких прав не имеет.
13 7
25.02.2014 10:21 #24
То, что я писал про переадресацию, имел ввиду КВАНТ, програмно с АТС устанавливается разрешение на использование этой функции для конкретного абонента, а уж он набирает со своего аппарата саму команду и номер, на который будет передан вызов. С дискового набирателя это не сделать, т.к. используются # и *.
Но вернемся к розетке и конденсатору. К розетке в магазине прилагалась (хотя и не всегда) схема, как подключить два тел аппарата на линию (конечно имея 2 розетки). Для измерения параметров линии конденсатор конечно же помогает получить достоверный результат, я и не отрицаю. Но он не обязателен, на исправной линии в измерении участвует емкость ТА, если емкость мала (до ~200нФ), делается вывод об обрыве линии. Следует заметить, что эти измерения делаются по заявке абонента о неисправности.
А вот и схемка "директор-секретарь".
Тип файла: jpg IMG165.jpg (362.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ulonich; 25.02.2014 в 10:53.
7 0
26.02.2014 19:13 #25
Станция Квант (старая квазиэлектронная и новая цифровая) работает по принципу цифровых АТС. Длительность отбоя контролируется программно. Схема Директор-Секретарь на снимке изображена не полностью. Не изображены контакты РП телефонного аппарата Директора, которые отключают телефон секретаря при поднятии трубки телефона директора. Данная схема работает без участия АТС, поэтому эту схему можно подключать к любой старой АТС, но подключать можно только старые телефоны имеющие эти контакты. Новые этих контактов не имеют. Позвонить директору с аппарата секретаря нельзя. Конденсатор при вставлении вилки в розетку отключается. Есть интересные заводские конструкции на базе ТАН-6; ТА-60; ТА-65; ТА-68; ТА-72, в которые встроена кнопка, зуммер и соединяются между собой 4 проводами. Кнопка и зуммер нужны для посылки вызова на другой телефон и всё это работает от линии ГТС.
08.08.2016 16:29 #26
Сообщение от mochado
Подскажите зачем в телефонной линии исользуется конденсатор ставищайся последовательно в линию какой наминал емкости нужен и на какую напругу расчитан этот кондер спосибо
Совсем случайно и конечно ... маленько поздно наткгулся на вопрос, но почитав ответы маленько в шоке. С АТС не особо сталкивался , но ... Или вопрос маленько не правильно задан или отвечать и спорить стали не прочитав... объясните мне ( конденсатор Ставящийся последовательно в линию ) как он мог отключаться при подключении ))) и , как он отслеживался когда нет цепи ??? или я чего то не догоняю. Но ... телефонные розетки в детстве разбирал , да и напругу их использовать пытался. и телефон был параллельный , уж разобрался как на разные номера присаживаться . Ключевое слово в вопросе последовательно !!!
Последний раз редактировалось santila008; 08.08.2016 в 16:58.
325 33
1 10
08.08.2016 21:02 #27
Сообщение от santila008
В старой телефонной розетке были контакты которые размыкались при подключении телефонной вилки на которой для этого был специальный пластмассовый штырь. Вот эти контакты и подключали конденсатор 1,0 мкФ х 160В в линию когда телефонную вилку отключали.
242 655
6 139
09.08.2016 09:29 #28
Конденсатор в розеткек типа РТШ-4 подключался ПАРАЛЕЛЬНО линии и ни как иначе. Служил для определения целостности линии при отключенном телефонном аппарате в ручном или полуавтоматическом режиме. При законной установке паралельных телефонов, конденсатор устанавливался только в одной розетке. В современных АТС с такой функцией пока не сталкивался, правда с большими городскими сейчас не сталкиваюсь. В свое время подобное было в КВАНТ-Е, для ручной и автоматической проверки линии. Но функцией не пользовались, поскольку РТШ-4 практически уже не использовали, а лепить конденсаторы уже как бы и нет необходимости.
174 59
14 2
10.08.2016 09:04 #29
Когда-то обслуживал телефонную станцию NEC2000IPS. Она не проверяет состояние линии постоянно, но есть специальная команда для проверки линии. Удобно было, написал скрипт и можно регулярно проверять, где стоит аппарат, а где абонент сам его снял.
26.04.2019 10:14 #30
Все вокруг да около. Никого не буду хаять, а ответ прозаически прост:в те времена все любили задавать вопросы в любые инстанции ао делу и без дела. Представьте что Вы такой человек. Вы звоните куму, брату , свату кому угодно. Вам надо обсудить вопрос - горит. А стой стороны не отвечают. Ну нет никого дома или толчке сидит или ОТКЛЮЧИЛ ОТ РОЗЕТКИ АППАРАТ. Тогда вы в службу ремонта. Механик кросса становится на линию и видит конденсатор розетки. И отвечает вам что все в порядке просто с той стороны никого нет. Если нет конденсатора то к вам бежит ремонтник. а у вас нечего ремонтировать. Ложный вызов.
В аппарате конденсатор аналогичной емкости нужен для следующего. В те времена не хватало линий поэтому абонентов садили на 1 линию двух. и ставили либо мех блокиратор на 2 релюшках либо электронный. на станции в кждую линию все время шла переполюсовка . и по тому в какую сторну пошел ток определялось кто из абонентов снял трубку. а вот с приемом вызова без конденсатора засада. Станция посылала вызов однополярный. Иначе не звониьь а подзванивать будут оба телефона на линии. а вот недостающую полувону вызывного сигнала восстанвливали путе перезарядки конденсатора. как то так если не на техническом языке
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
