Проблема в кратце. Есть желание воздвигнуть ветрогенератор,уже есть водонапорная "башня" в шесть метров высотой с взможностью надстройки 3-х метрового яруса(предусмотрел заранее) для вертикальной турбины, но есть и большое сомнение в целесобразности этой затеи.Сомнение состоит в том что я абсолютно не знаю ветровую обстановку в расположении вышки.Хотя и Волга в 60-ти метрах с одной стороны , за то сдругой в 200-х метрах лес дремучий на возвышенности метров в15. Поэтому хотелось сначала узнать все о пригодности ветра, а за тем уже думать стоит или не стоит заниматься этим делом.
В ближайшее время сделаю анемометр из двигателя от ЛПМ автомагнитолы,со шкалой на 10 значений скорости ветра (LM 3914) для визуального наблюдения.Но этой информации крайне мало. Я ее буду получать 2 раза в неделю т.е.в выходные и то только тогда когда соизволю подойти к шкале прибора. Поэтому родилась идея записывать показания анемометра на кассетный старенький магнитофон круглосуточно в течении 7-и дней на одну кассету со 120 минутным звучанием( может быть и бредятина). После несложных расчетов получилась скрость протяжки ленты равной 0,056 см/сек. (такую скорость на Весне 207 стерео я сделаю без проблем) На такой скорости верхняя частота записи будет 74,66 Гц,нижняя пусть останется 30 Гц.Диапазон выходного напряжения анемометра присобачить к ГУНу или синтезатору частот и получить пропорциональный диапазон частот от 30 до 74,66Гц наверное тоже не очень сложно.А вот запишет ли магнитофон на такой скорости эту частоту -это вопрос к спецам и думающим.Теоретически вроде должен записать а на практике-не пробовал,не знаю.Если запись произойдет, то воспроизводить запись для анализа я думаю надо будет на стандартной скорости 4.76 (на скорости 0.056 не наведется ЭДС на головке) через осциллограф. Уважаемые Форумчане ! Кому не лень подключайтесь, мне кажется тема интересная. |
может проще купить дешевую китайскую метеостанцию, или анемометр
Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2012 в 11:54.
Ну тогда могу ,попроще подсказать. В детстве занимался метео-станциями,когда ходил на радио кружек. Ну короче,брали часовай механизм ,от школьных часов(у них завод на неделю),на часовую стрелку припаивали шкив для резинового пассика,а сбоку толстый вал из дерева(передаточное число делаешь ,на нужное время одного оборота( в Вашем случае неделя), крепиш карандаш ,на пружине,реагирующий на магнитное поле(электронагнит). Вот и будет своего рода самописец. Я такое делал в шестом классе,а для Вас я думаю на составит труда. Двигатель для анемометра можно взять помощьнее,чтоб напрямую запитать электро-магнит на карандаще.
