Лампы дневного света на 24В
1 1
27.10.2012 15:28 #1
Здравствуйте достались мне лампы дневного света освещения салона из автобуса Икарус на 24В.Внутри обычная ЛДС на 20ВТ и плата (преобразователь).Хочу сделать из них освещение в гараж. Можно ли переделать преобразователь на 220В? Может у каго схема есть этих преобразователей? Не хочется лепить дросселя со стартерами.
Если нужны будут фото выложу.
2,199 487
16 2
27.10.2012 16:34 #2
Цена э/балласта(2*20Вт)-150\200руп,переделка обойдётся в эту-же сумму+время,думай...
1 1
27.10.2012 16:38 #3
Самому сделать всегда интересней, время есть.
2,193 1,125
27.10.2012 16:59 #4
[B]Rysikkk [/B
схемы питания ламп от 24 и 220 вольт совершенно разные. Переделать не реально.
Проще запитать через источник 24 вольта.
1 1
27.10.2012 17:20 #5
Сообщение от lllll
[B]Rysikkk [/B
Понял спасибо,значить переделать не судьба.
К трансформатору на 24в с диодным мостом были мысли подключить но у меня 10 ламп.Нужен достаточно мощный трансформатор.
Дросселя ставить не хочу жужжат.Остается вариант сделать новый электронный баласт,только схемку надо выбрать попроще с минимальным количеством моточных.
2,193 1,125
27.10.2012 17:57 #6
Для светильнока с одной лампой можно использовать схему от КЛЛ (энергосберегайки). для светильника на две лампы эту http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1298519076
Но дросели придётся мотать для каждой лампы. Если будете использовать трансформаторн, то учтите - напряжение после выпрямления и фильтрации увеличиться в 1.41 раза. Следовтельно выходное напряжение трансформатора должно быть 17 вольт.
1 1
27.10.2012 18:49 #7
Сообщение от lllll
Спасибо знаю,с радиотехникой знаком.Но трансформатор использовать не буду.
2,199 487
16 2
27.10.2012 21:36 #8
Ну тогда только ИБП(либо "электронный трансформатор").
1 1
27.10.2012 22:14 #9
Сообщение от alexzand
Буду делать электронные балласты для каждой лампы или для двух один еще не определился. Проверил преобразователи на 24В из 10шт рабочих только 4.
2,199 487
16 2
27.10.2012 23:47 #10
"Подымаются" легко!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
