ШИМ контроллер для управления электромагнитным клапаном
Страница 7 из 7
Аватар для DmitriyVDN
615 131
34 9
30.11.2018 22:12 #61
А все таки, чем плоха drv103?
ничем если забыть о ваших стенаниях:
Сообщение от [email protected]
Но... когда клапан холодный (-20 на улице), то напряжение нужно одно, а после того как он нагревается до 80 'С, то сопротивление катушки меняется и уже нужно другое напряжение, на том клапан уже не занимает такое же положение.
и тут вы правы, для соленоида сопротивлением 100ом при 20С , сопротивление меняется от 85 до 123ом , при постоянном напряжении ошибка усилия открытия составит +/-20% , при нестабильном питании еще больше.
drv103 это просто ШИМ , ток он не стабилизирует.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
42 28
26 2
01.12.2018 09:29 #62
Сообщение от DmitriyVDN
Сфуя ли ? ...
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
11 4
01.12.2018 19:07 #63
Привет всем!) усилие открытия а тем более приоткрытия эл. клапана следовательно тока обмотки будет очень сильно зависить от температуры среды ( если не ставить обратную связь положения штока или заслонки) и самое большое влияние будет оказывать вязкость смазки)) которая так или иначе в клапане будет) не парьте мозги просто использовать надо шим регулятор с законом ПИД регулирования и клапан релейного типа ( откр-закр). С соответствующими настройками Пид вам все учтет и инерцию системы и предотвратит от перерегулирования.
498 352
141 0
02.12.2018 10:36 #64
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=535871
42 28
26 2
02.12.2018 14:36 #65
Болгарин , если ... где там термозависимость ... ???
2 0
03.12.2018 12:20 #66
Всем привет. Спасибо всем за ссылки и помощь, как придёт запасной клапан начну эксперименты, отпишусь по результатам
2 1
08.12.2018 23:23 #67
Если ЩИМом каким-то способом будет управлять датчик температуры, то все изменения с сопротивлением катушки будут незаметны - система управления отработает до нужной температуры.
124 21
10.12.2018 14:58 #68
Можно посмотреть в поиске "стабилизатор тока на ОУ" или "...на LM358"
498 352
141 0
16.12.2018 22:25 #69
Сообщение от Braen
Кому надобно, он и скукумекает где и как подключить терморезистор ...
Страница 7 из 7
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
