Беспроводное управление климатом в доме
15.12.2011 07:42 #1
Всем добрый день! Задача такая: Дом построен, отделка завершина, инженерные комуникации проведены. в доме необходимо установить в две комнаты по терморегулятору, передача сигнала должна быть беспроводной. сигнал толжен поступать в ИТП либо прямо на клапана, либо на контроллер. Необходимо плавное управление, просто открыть или закрыть не пойдёт. С двух датчиков неообходимо регулировать 6 веток, 2 отопления и 4 тёплый пол. Подскажите какое оборудование может мне в этом почь? Благодарю.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
15.12.2011 19:59 #2
Купи в магазине два беспроводных программируемых контроллера и управляй.
Только зачем плавно? И как вы собираетесь разделять отопление и теплый пол?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
16.12.2011 09:13 #3
Спасибо за отклик! Ситуация следующая: На территории два дома, отапливаются от одной котельной, в доме для гостей стоит коллектор и распределяет подачу теплоносителя на две ветки отопления и на 4 ветки тёплого пола. В котельной установленна автоматика контролирующая температуру теплоносителя согласно температуры на улице. В доме для гостей ручное управление, регулирую кранами комфортную температуру, надоело крутить краны, нужно автоматизировать, кабеля по дому бросать негде, вот и нужно радиоуправление. Ещё раз вопрос какие контроллеры надо купить и какие датчик (терморегуляторы) с этими контроллерами будут работать? Ещё раз благодарю.
211 45
2 5
16.12.2011 14:29 #4
вот например http://www.termostat.su/radio-thermo...ns-rdh10rf.php
211 45
2 5
16.12.2011 14:41 #5
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc...emens3_All.htm
211 45
2 5
16.12.2011 14:42 #6
http://www.mirsb.ru/index.php?categoryID=128
16.12.2011 19:30 #7
Не знаю зачем регулировать температуру относительно улицы. Я регулирую относительно самой холодной комнаты.
20.12.2011 07:15 #8
nero77 спасибо за информацию! Но только все представленные прибору имеют на выходе реле, которое либо включает либо выключает. У меня задача регулировать плавно, может есть что то с цифровым выходом или аналог токовы 4-20 мА?
16.02.2012 13:06 #9
плавная регулировка возможна
Для этого можно использовать беспроводной вентиль http://up-system.ru/shop/details/318/45
На сайте http://up-system.ru большой каталог беспроводных компонентов при помощи которых можно реализовать практически любую задачу.
Рекомендую посмотреть.
2 1
29.03.2012 10:14 #10
а поставить вместо кранов на батареях механические терморегуляторы? по посадочному размеру они такие-же как и краны. А на тёплый пол , на самом коллекторе тоже механику
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
