Ситуация требующая напряжения мозгов. Проблема с предварительным усилителем.
Оконечник работает отлично. КР574УД1А выпаял, поставил панельки, чтобы легче играться было. Проблема в канале с участием ОУ DA2. Суть проблемы. Громкость минимум, в одном канале слышен сигнал "наводки" 50 Гц. На мозги давит. Сигнал тихий, ВЧ и СЧ динамики его воспроизводят. Что сделано. Включил усилитель без DA1 и DA2 - тишина. Оба канала работают тихо. Значит Проблемы в ОУ DA4 и DA3 нет. У меня есть щуп УМЗЧ. Что интересно, осциллографом на выходе DA2 ничего не вижу, а щупом слышу эту наводку. Сравнивал звук на входах DA1 и DA2, ризницы не услышал, а на выходе DA2, как уже писал слышу эту 50 Гц. Менял ОУ местами, всё без изменений. Значит ОУ в норме. Корректирующий конденсатор С15 с первого канала перепаял на второй, без изменений. Когда менял все электролиты, то я не нашёл неполярных. Поэтому C17, C18, C27, C28, C37, C38, C49, C50 поставил полярные. Но это в обоих каналах одинаково. Я чувствую, что без помощи не справлюсь. Спасибо. |
Стабилитроны по питанию ОУ, поставить ёмкости паралельно,ноги 4,7. С17,С18 поставить последовательно два полярных +к+
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.09.2012 в 06:18.
Причина: поторопился
Коротил, капитальный гул 50 Гц. у ОУ вход развязан по постоянке. только 2,2 Мом стоит. Вот и гудит если его корочу.
От двух стабилитронов питаются все 4 ОУ., т.е. оба канала. Проблема былы бы в обоих, а так только в одном канале. Менял местами ОУ с рабочего на не рабочий, результат тот-же. Значит ОУ невиновен. Конденсаторы уже по схеме стоят параллельно 4,7 выводам. Менял эти фильтрующие кондёры с рабочего канала в нерабочий, без изменений. Недавно обнаружился интересный момент. Есть подозрения что это наводки от диодного моста БП. На 1 фото оба канала работают отлично, а на 2 фото 50 Гц слышно чётко. Попробую основательно за экранировать и тогда посмотрим.
Последний раз редактировалось Tecnik2; 02.09.2012 в 20:27.
А там лака вообще нет. Зачем он там. Не для сырого помещения же. Пайки некоторые конечно пришлось обновить. Дело скорее всего не в пред усилителе, так как я его отвожу от БП подальше, фон пропадает.
Все равно всем спасибо за идеи и свежие мысли. После как поставлю экран буду глядеть дальше. |
Электролиты - ещё раз посоветую - "сделать неполярными", они определяют АЧХ как-раз на НЧ. А осциллографом попробуй поискать короткие импульсы с большой скважностью, поскольку 50 Гц синуса в ВЧ динамик "не пролезет". Удачи! |
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
