Инвертирующий усилитель с G = -0,1: является ли он неустойчивым?
28 0
19.03.2019 17:33 #1
Компенсированные усилители являются устойчивыми в схемах с коэффициентом усиления, равным единице и больше. Но ведь – не меньше единицы?, А что тогда делать со схемами, подобными той, что изображена на рисунке 43?
Рис. 43. Пример инвертирующего аттенюатора
Если говорить коротко, данный инвертирующий аттенюатор стабилен! Вы хотите знать, почему? Есть несколько способов прояснить ситуацию, и объяснение «на пальцах» может внести дополнительную ясность в общую картину проблем с устойчивостью.
Рассмотрим пример. Если при G = -0,1 схема была бы неустойчивой, то при более низком коэффициенте усиления все было бы еще хуже, не так ли? Рассмотрим схему с единичным усилением и с резистором 1 Ом в цепи обратной связи, показанную на рисунке 44. Теперь предположим наличие тока утечки по поверхности печатной платы, для чего добавим входной резистор R1 = 10 ГОм. Этот паразитный входной сигнал инвертируется и усиливается с очень малым коэффициентом усиления. Схема будет неустойчивой? Конечно, нет! Это по-прежнему всего лишь буфер с единичным усилением, с заземленным входом. Итак, схема устойчива.
Рис. 44. Схема с единичным усилением и с резистором 1 Ом в цепи обратной связи является устойчивой
Представьте, что устойчивость операционного усилителя зависит от того, какая часть выходного сигнала попадает обратно на инвертирующий вход. Эксперты по устойчивости используют для этого коэффициент обратной связи β. При единичном усилении 100% выходного напряжения возвращается на инвертирующий вход, поэтому β равно единице. Пример на рисунке 44, по существу, также имеет значение β, близкое к единице, так как почти весь выходной сигнал подается обратно на инвертирующий вход.
Подробнее>>
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 18.
Мы продолжаем публиковать на сайте compel.ru переводы глав руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки. Руководство написано Брюсом Трампом, инженером-разработчиком с почти тридцатилетним стажем, успевшим до Texas Instruments поработать в легендарной компании Burr-Brown. В настоящее время Трамп является ведущим блогером информационного ресурса Texas Instruments “E2E” по аналоговой тематике и готовит к печати книгу об операционных усилителях.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы постепенно опубликуем их все.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_43-trump18_1.png (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ris_43-trump18_2.png (19.4 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 19.03.2019 в 17:41.
776 254
46 1
19.03.2019 21:50 #2
Конечно, это азы ТАУ ( теории автоматического управления), на которой поломали свои зубы многие студенты технических ВУЗов. Однако, для многих разработчиков, да и радиолюбителей это знание будет весьма полезным в силу, и прежде всего, простого толкования.
1,223 83
480 0
20.03.2019 09:56 #3
Ага, спасибо, интересно. А еще Картера с Манчини можно почитать, там тоже про устойчивость есть ...
texas instruments, аналоговая схемотехника, аналоговые микросхемы, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
