Видеоплеер Toshiba VCP-C11R
Страница 2 из 3
0 3
1 1
16.07.2016 15:04 #11
TOSHIBA VCP 11 R
Коллеги, проблема решена. Диод FML посадил на радиатор. Всем спасибо.
8 1
03.12.2019 16:01 #12
видеопроигрыватель
День добрый. Возможно ли найти на просторах форума принципиальную схему этого аппарата? На плате маркировка: KHAN-2 TOSHIBA MAIL CODE NO AC41-00414 A
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,610
22 71
04.12.2019 01:31 #13
Всё возможно.
HI-FI STEREO SONY с пультом SHUFLE (шатл) стоит на Авито 1500 дереВОМ.
Вам на кой нужно.. Если дорого как память-подскажу.
Опишите проблему в техническом аспекте.
8 1
05.12.2019 09:22 #14
На кой очень нужно. Схема нужна чтобы заменить эту самую диодную сборку FML. Её пайка на плате вызывает вопрос - левый и центральный выводы закорочены. Возникает вопрос - на кой тогда сборка, когда можно поставить просто диод?
1,421 141
541 266
05.12.2019 20:32 #15
Сообщение от Vladislav - Ekb
для грамотного мастера схема и даром не нужна, тем более - для такого.
8 1
05.12.2019 20:50 #16
Cogitare, ter coramte aliguid stultus guondam.
1,421 141
541 266
06.12.2019 01:55 #17
- не понтуйся ... ты все равно на умного не тянешь .... будь проще .... скажи честно - дурак, не знаю, но верю в волшебную схему .... а тебе уже и ответ готов - НЕ ПОМОЖЕТ ОНА ТЕБЕ ... учи дальше латынь .... пока ошибки делаешь.
8 1
06.12.2019 09:28 #18
Сообщение от KRABIK
На этом форуме помощи ищут. В ответ хамство. Жаль. Собака лает, а караван идёт.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
06.12.2019 21:59 #19
Паяльником меняют обычно... если нужно. В данном случае менять зачем?
1,233 65
59 33
08.12.2019 08:10 #20
Тут оптом похоже - и руки и голова из одного места. Хамство видимо это назвать дилетанта идиотом. Принципиальную схему кирпича он ищет. Ваш караван должен купить погонщик умный-умный(2 раза, так как с первого не доходит до таких).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
