Опознавание неизвестного микроконтроллера
15 45
04.05.2021 10:46 #1
Добрый день, коллеги. Помогите с поиском даташита или кой-либо информации по данному микроконтроллеру. Стоит он в блоке управления компрессора автомобильного кондеционера (24 В).
Тип файла: jpg 5542c23f-a873-4616-888f-e1427efeead2.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
1,221 83
480 0
04.05.2021 11:59 #2
Издеваетесь ? Какая-то заказная ИС, с недоступной документацией. И на 99.99999% дело вообще не в ней.
Почему вы именно на нее подумали ?
15 45
04.05.2021 12:37 #3
Да, не в ней, возможно. Мне нужен был даташит для выяснения режимов его работы. На блоке выгорел полевик и датчик хола в компрессоре. После восстановления всего компрессор раза с десятого кое-как запустился от лабораторника. От АКБ выгорел второй полевик, датчик целый остался. Вот я и хотел разобраться детально как открываются полевики. Да и вообще программируемый он или на жесткой логике.
1,221 83
480 0
04.05.2021 12:54 #4
Почти наверняка это заказной микроконтроллер с прошивкой внутри.
Вместе с полевиком часто выгорает сопротивление в пару десятков Ом, включенное последовательно в цепь затвора. Вы их проверили ?
15 45
04.05.2021 13:06 #5
В общем-то я так и думал. Благодарю. Просто подумал что не так ищу может)).
1,221 83
480 0
04.05.2021 13:11 #6
Дело не в МК, почти точно. Что в нагрузке у полевиков ? Вот это и проверяйте ...
15 45
04.05.2021 13:11 #7
по 750 Ом. Целые.
15 45
04.05.2021 13:15 #8
Благодарю за помощь!
1,221 83
480 0
04.05.2021 13:17 #9
Удачи ...
15 45
04.05.2021 14:04 #10
Вот, если интересно то поделюсь схемой того самого блока. Рисовать пришлось. Обмотки компрессора могут быть нарисованы не точно. Так как выводы обмоток скрываются в глубинах витков.
Тип файла: pdf IMG_658.pdf (32.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
