сломался вольтметр в7-27,именно при измерении переменного напряжения на любом пределе нет установки ноля. пришел к выводу что неисправен преобразователь переменного напряжения в постоянное.проверил режимы усилителя преобразователя-режимы соответствуют данной таблице в формуляре.зашел в тупик.что проверять уже не знаю-может кто сталкивался с таким ремонтом подскажите. на других измерениях т.е.сопротивление,ток,посто янное напряжение все работает правильно.
Схему прикрепи! Или всем миром будем искать?
Возможно операционник в преобразователе возбуждается. Мне очень давно встречалась такая фигня, лечил заменой операционника. Еще как вариант могла влага попасть или грязь от пайки остаться, очень не любит утечки.
Всем привет, есть В7-27 стал занижать показатели при измерение сопротивления врет в среднем на 30%, при прогреве показатели улучшаются но все равное врет , что может быть? напряжения все в норме, конденсаторы в БП отличные ... подскажите какой узел копать примерно
Без подготовки ? ИМХО - никакой. Ищите хорошего мастера. Это не та техника, которую могут чинить новички. Максимум, что вы можете сделать - осмотреть плату, детали на ней и сам прибор, а также измерить напряжения питания. Если все это в норме - только к мастеру ...
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
