Радиоуправление для танка
0 5
23.06.2012 16:42 #1
Здравствуйте. Я хочу собрать гусеничную модель. Будут использоваться 2 электродвигателя, но я не знаю какие нужны. Пожалуйста, подскажите схемы передатчика и приемника, на 4 команды(вперед назад влево вправо).
Аватар для bevelsi
96 215
23.06.2012 17:28 #2
как человек понимающий в настоящей технике такого типа
тебе нужно два двигателя, каждый штобы работал отдельно,только две команды вперёд назад на каждый двигатель
0 5
23.06.2012 18:38 #3
А схемы передатчика и приемника где найти и какие двигатели нужно использовать?
2,199 487
16 2
23.06.2012 19:13 #4
Скачай книжку-Я.Войцеховский,Дистанционн ое управление моделями.Там есть всё.Движки нужны с редуктором,мощность определяется массогабаритными параметрами модели...
Аватар для bevelsi
96 215
23.06.2012 20:01 #5
моя думка такова
если есть мозги и руки которые хорошо совмещаются,я бы зделал так;взял бы купил б/у но рабочие два двигателя с носком от бензокосы два г образных понижающих редуктора для задних редукторов или передних,раздельную электронику только для управления дроселями карбюраторами,моделька должна быть не меньше одного метра высота не меньше 35 см,управление дроселями тоже через редуктор желательно червячный штобы газ добавлялся и убирался плавно,если захочеш делать такой аппарат делай два,один продаш штобы вернуть затраты,апарат будет бомба
2,199 487
16 2
28.06.2012 14:26 #6
Молодца!Сверху тазик оцинкованный и саморезами обрез 12-го калибра присобачить,курки от дроссельной заслонки срабатывают-простенько,но со вкусом...
Аватар для bevelsi
96 215
28.06.2012 15:32 #7
ну есть жеш модели самолётов на эфирных движках
чож не зделать афигенную модель танка так штоб все .......(были в шоке) во вторых это реально,сами двигателя китайские(0.38 кубика)с зажиганием карбом и носком орезанным примерно 200*150*170 это довольно не болшие размеры
2,199 487
16 2
28.06.2012 15:43 #8
Потому и написал про обрез...
498 352
141 0
07.08.2012 15:35 #9
..........буду следит за етой темой.........и свой танк сделаю по-больше......чтобь тащил 2кг TNT..........для капсуля что - нибудь скукумекаю..... ......
2,199 487
16 2
07.08.2012 17:16 #10
Сходи в Армию,и всё пройдёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
