Уважаемые помогите определить что это ичем его можно заменить!!!
Производитель: GI далее по маркеровке: GI 8930 ZGP 10-220B Буду признателен за все пояснения, в виду полного профанизма. Для окончания ремонта осталась только эта деталь |
А как это выглядит - форма (корпус), количество выводов?
Сообщение от mub
На буржуйских сайтах в каталогах есть, но без описания.
А то я ничего по данной теме не нашел. Цитата:
Сообщение от mub
Похож на диод, черного цвета.
Название в вопросе написано правильно? |
Первое подозрение, что это все-таки стабилитрон на напр. 220В, во всяком случае у похожих приборов значение цифр после основного названия (220 в нашем случае) именно такое.
Единственное, что настораживает, это присутствие в ряде этих вторых чисел странной цифры 237 (см. ссылку автора), но остальные цифры в названиях приборов из серии ZGP типично "стабилитронные". К сожалению, без анализа схемы устройства, в котором используется этот прибор, что-то более определенное сказать трудно. Советую хотябы приблизительно проанализировать, как данный прибор включен, чтобы выяснить, может ли это быть такой стабилитрон или нет. При подборе аналога надо кроме напряжения знать еще и мощность, которую можно достаточно точно определить по размеру корпуса. Если он типичный цилиндрический пластмассовый, то мощность в ваттах будет примерно равна максимально допустимому прямому току обычного диода в таком же корпусе, т.е. если например корпус такой же, как у диода на 1А (1N4001-1N4007, КД208-209 и т.п.), то мощность будет около 1Вт, а если как у КД226, 1N5400-1N5408, то 2-3Вт и т.д.. Судя по цифре 10 в названии, это скорее всего вариант 1Вт. |
