Электрическая схема IEK датчика движения ДД-024. Не включается реле
Страница 7 из 8
15.03.2019 23:10 #61
ДД BM-024A не выключается
Накопилось штук 5 не исправных ДД.
Последний BM-024A. Стал искать схему. Увидел ту, что выложила Татьяна-2008. Но, на ней плохо видно, и не указаны номиналы.
Поэтому нарисовал схему.
http://pycgard.ru/cxem/%D0%94%D0%94-BM-024A.gif
На выводе 8 - болтанка. На 7 - стабильно 6 вольт.
На выводе 14, при воздействии на датчик PIR, напряжение сначала немного увеличивается, затем спадает до 2В, затем восстанавливается.
Последний раз редактировалось Евгенiй; 15.03.2019 в 23:18.
04.08.2019 11:02 #62
Не подскажете почему перегорает резистор R3? Вернее он перегорает когда я данный датчик подключаю через ИБП в режиме работы от аккумулятора.
1,223 83
480 0
04.08.2019 17:06 #63
1 МОм, 220В => I = ~250 мкА (это - максимум) => P = 220 * 250 / 1000000 = 55 мВт. Самый маленький выводной резистор, который я когда-либо видел, рассчитан на 125 мВт. Так что для того, чтобы сжечь мегомный резистор в этой цепи, нужно очень постараться. Вы вообще уверены, что туда впаян именно резистор на 1 МОм ?
04.08.2019 21:29 #64
Если вы мне то там не такой резистор. Там R3- 220 ом 0,25 Вт
1,223 83
480 0
04.08.2019 22:20 #65
Тогда (ИМХО) при питании от UPS на его выходе не синус, а меандр. А это не только 50 Гц, а еще и высшие гармоники - 100, 150, 200 Гц и т.п. А на этих частотах сопротивление C2 резко падает => R3 начинает греться. Может, я и не прав ...
05.08.2019 07:39 #66
Очень даже похоже. У меня была такая мысль. Спасибо, что укрепили её.
1,223 83
480 0
05.08.2019 21:15 #67
У меня на тарой работе была телекоммуникационная аппаратура, которая не работала от UPS. Проблема оказалась как раз в этом.
Попробуйте просто впаять в вашу схему резистор большей мощности или включите после UPS'а фильтр Отто:
http://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
06.08.2019 07:37 #68
Спасибо, попробую.
27.11.2019 23:55 #69
Lm324 не причем. У меня два таких в ремонте. Нужно поиграть емкостями С9,С15 может с13 может высохнуть, С11 может барахлить. Вообщем все емкости двух усилителей. Эта банальная возбуда операц. усилителей. Остальная схема проверяется просто. от паяй два диода D5 и D6. маленький + или концом осциллографа касаешься 5 вывода, на 7 появляется + который заряжает С16 и вкл. реле. резистором WL поиграй чувствительностью, иначе если -день реле не вкл. CDS работает только на запрет при включенном освещении, иначе хаотически будет вкл.-выкл. еще Спасибо за схему, очень классно.
29.01.2021 19:26 #70
Привет народ. Пытаюсь починить. Не выключался.
Схема один в один тутошняя.
Поправьте меня если я чего то не вкуриваю
1 При любой движухе на 7 выходе появляется напруга и заряжает С16.
2. Если вдруг резко стемнело (сразу после движухи) - датчик сразу включится, т.к. появится положительное смещение на базе Q2.
3.Q2+Q1 образуют триггер, который выключается по снятию напруги +7в с эмиттера q1.
Напруга с эмиттера Q1 снимается после разряда С16. (после задержки) если нет движухи.
Теперь вопрос.
Как работает каскад с 5ым и 6ым диодами. У меня на выводе 7 постоянная "единица". Хотя на 8мом движуха присутствует при проведении рукой мимо датчика.
Если замкнуть С15 - "единица" пропадает - те ОУ работает.
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
