Страница 2 из 3
114 11
5 2
25.02.2019 21:29 #11
Что интересного в этой схеме, обороты меряются по остаточной Э.Д.С.,
пересчитываются и сравниваются с числом входных импульсов за интервал.
Аватар для Valeriy L
37 19
19.03.2019 14:16 #12
Хороший регулятор. Родственник восстанавливает настольный токарный станок, двигатель постоянник 220 вольт. Мк PIC16F873 есть была-бы прошивка под такой МК можно было поломать голову над платой, и попробовать собрать.
114 11
5 2
22.03.2019 10:35 #13
А вы займитесь платой и закажите на Али PIC18F2520.
Это сущие копейки. Пока сделаете плату придёт.
На 873 не стоит. У каждого времени были свои герои.
114 11
5 2
22.03.2019 15:17 #14
Это схема изначально ещё на АСМ делалась под токарный станок под управлением МАЧ-3.Вам надо на ось шпиндель с обратной стороны одеть
пластину с прорезями. и если МАЧ-3 будет то ещё одну с одной прорезью
но широкой около 60 градусов. Схемы на этот случай вышлю.
37 19
24.03.2019 06:26 #15
Для меня и 873 МК сойдёт тем более у меня они есть. Главное регулировка оборотов, и производить реверс, естественно с остановкой двигателя. МАЧ-3 не знаю что за устройство. Я думал что пластину с прорезями нужно будет на ЭД ставить. На шпиндель нужно будет посмотреть как и где её крепить можно будет. Можно будет МК PIC18F2550 (у меня есть) использовать, если прошивки будут. Подбирал схему для этой цели нашёл на TL494 но обратная связь через таходатчике. Так-же на PIC16F873 но тоже на таходатчике. Таких датчиков у меня нет. Плату схему и прошивку могу выложить .
114 11
5 2
24.03.2019 08:49 #16
Mach3 - это управляющая программа.
А на двигатель не совсем удобно ставить крыльчатку.
На токарном станке есть ось шпинделя. она как правило заканчивается гайками для настройки люфтов конусных подшипников. Туда ещё могут одеваются шестерёнки . Вот туда и ставте крыльчатку. Можете и магнитный датчик на шестерёнки.
37 19
24.03.2019 09:32 #17
Родственник вряд ли будет компьютером пользоваться. Так как у него его нет. А вот просто регулировать обороты ему будет в самый раз. Насчёт закрепление диска посмотрю, сегодня у него буду. Могу и датчик холла использовать, сколько желательно импульсов получать от диска.
114 11
5 2
24.03.2019 12:22 #18
Вот возьми посмотри.
Может, что используешь.
Схема очень давняя, но и по ней ещё выпускают станки.
Файл на АСМ. Могу выслать. Но с АСМ разбираться уже не модно.
Легче дописать функции под свои нужды из начала поста.
Тип файла: rar Токарный. ЦП-2.rar (30.7 Кб, 0 просмотров)
37 19
24.03.2019 14:44 #19
Сегодня дал на пробу регулятор, на тиристорном мосте. Испытал на моторе,работает нормально. Для старта пойдёт, потом сделаю по серьёзней. За схему спасибо.
114 11
5 2
25.03.2019 09:17 #20
Необходимость использования процессора, есть только в том случае
работы от компьютера. Где-то была китайская схема перерисоваванная с платы от токарного станка.
Стабилизация оборотов, плавный разгон, защита от перегрузки.
Всё незатейливо и работает.
И вот эти функции должны быть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
