TV LG CF14F30 проблема с AV-входом
30.10.2017 21:34 #1
Старичок не вынес грозы. Перестал работать НЧ вход. Шасси МС-64. IC501 TDA8362. Наблюдается интересная вещь. При подаче ПЦТС с ЛАСПИ на НЧ вход - экран темный, но если при этом подать на ВЧ-вход ВЧ-сигнал того же ЛАСПИ, то "матрас" на экране появляется. На м/с внутренний и внешний сигналы приходят. При подаче внешнего в/с, выв. 15 м/с, он , почему то "пролазит" на выв. 16 (вход сигн. упр. TV/AV). При подаче внутреннего в/с, такого нет.
ВЧ канал работает нормально.
Что может быть? Или саму TDA пробило?
1,421 141
542 266
30.10.2017 22:13 #2
Сообщение от Александр РБ
саму TDA пробило
сам спросил и ответил сам
936 5
8 13
31.10.2017 04:23 #3
Александр РБ, как-то туманно всё объяснил: при каком режиме что где проходит, непонятно. Ты коммутатор проверил IC201? Что на входе, что на выходе? В одном состоянии, в другом...
31.10.2017 13:41 #4
С него и начинал, пока не было под руками осциллографа. Даже поменял его, вместе с транзисторами. В/сигналы приходят на м/с по параметрам одинаковые (по осцил-лографу), что в режиме ВЧ (внутренний), что НЧ (внешний). При ВЧ и сантены и с ЛАСПИ все нормально. НЧ - экран черный имп. RGB c м/с, естественно - нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
