Стиральная машина Ardo A600X. Загруженная не крутит барабан
Страница 1 из 6
30.09.2011 20:18 #1
Доброго всем времени суток.Нужна информация,у меня ARDO A600X,при загруженном белье не крутит барабан,а пустая без белья работает в норме.Подскажите причину.
Последний раз редактировалось fenix74; 30.09.2011 в 22:41.
85 10
1 2
01.10.2011 17:10 #2
ARDO
Проверьте ремень.
01.10.2011 17:45 #3
Натяжение ремня в норме.При загрузке в 1-2кг сухого(примерно) белья,после заполнения бака водой,барабан пытается вращаться(ощущение,что не хватает мощности двигателю),а при включение режима отжим,барабан стоит на месте(при этом двигатель начинает сильно нагреваться).
149 6
02.10.2011 10:02 #4
Если это машинка старого типа,с АСИНХРОННЫМ двигателем,(Это такой двигатель на котором нет щеток)...
То причиной является КОНДЕНСАТОР!!! который стоит в цепи пуска двигателя и имеет ЕМКОСТЬ примерно 16-25 мф....Он прикручен к корпусу машинки,обычно сверху...
02.10.2011 11:58 #5
Спасибо!Признаться честно,я на него и думал.Попробую поменять,напишу.
04.10.2011 21:35 #6
Спасибо,Комиссар!Замена конденсатора,принесла свои плоды
4 27
26.12.2011 17:40 #7
Ardo A600X
Здравствуйте.
Такая же проблема как была у Вас.
Опишите пожалуйста где находится конденсатор и если можно фотку как он выглядит.
Заранее благодарю.
Аватар для Sergey2
619 308
26.12.2011 21:29 #8
Сообщение от cybrotehnik
Заранее благодарю.
Комиссар уже написал, что он прикручен обычно сверху. А вот фото конденсатора.
Тип файла: jpg 16uf450v.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
4 27
27.12.2011 01:10 #9
Ardo A600X
Спасибо.
4 27
27.12.2011 22:27 #10
ArdoA600x
Приветствую. Вот сфоткал свой кондер (какой то он странный).
Тип файла: jpg ArdoA600x.jpg (63.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
