Телевизор Prestigio P320DVD-X, шасси PLYM01
3 6
Отправить сообщение для Akilak с помощью Skype™
25.01.2020 00:21 #1
Всем привет. Я тут впервые.
В общем, "специфически включается", звука нет, изображения нет. Горит синий светодиод (красный нет), при нажатии на кнопку любую - выкл, и дальше никакой реакции. Включить опять "синий" светодиод не получится.
Напряжения 5V нет, 24V нет (либо близки к нулю)...
Имхо сдох блок питания.
Дальнейшие действия: сетевой предохранитель целый.
Внешний осмотр не обнаружил вспухших кондеров, горелых деталей, прочее. Разве-что большое количество окислов дорожек, ржавые болты и прочее. Прозвонил вроде бы "все", но обрыва не обнаружил, но возможно он есть. Потому-что в тишине, есть треск, возможно где-то обмотка трансформатора, а может внутри входного большого конденсатора. Емкость его, проверял "специфическим методом" - вроде бы норм.
Теперь, что обнаружил:
вроде бы сдох диод, так-как уже поздно, там быстрый диод HER107, он на 800В, 1А, с скоростью восстановление 0.75 нс
аналога на скорую руку не нашел, есть FR107, но он "медленнее". В итоге впаял, "под страхом смерти", UF4004 (он на 400В, 1А, и скорость восстановления 0.5 нс).
А вот, что смутило: рядом стоит толи супрессор, толи стабилитрон, то ли "защитный диод" F6KE200A (еле прочитал), у меня нет таких, и я не знаю, как его проверить. Он при "срабатывании" - должен сгорать и закорачиваться?
В общем выпаял, покрутил в руках, впаял обратно.
Дальше устал "копать", подскажите люди добрые, куда смотреть? ШИМ?
МБ, кондер какой-то падла не потек и не взорвался, высох и мучает меня? (хотя вроде бы проверил все) Трансформаторы проверю уже утром.
П.С. хоть я и отремонтировал много различной техники, машинки, мониторы, телевизоры, аудиотехнику и прочее, но вот такой парадокс - я боюсь высоковольтных цепей. И мерить там напряжения, лезу- только в крайнем случае.
Последний раз редактировалось Akilak; 25.01.2020 в 00:29. Причина: удалите пожалуйста, случайно создал клон, при правке
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,612
22 71
25.02.2020 04:55 #2
ШИМ-ка название?
Даташит на оную подскажет.
Сообщение от Akilak
Импульсники дохнут редко.
p320dvd-x, ps-3201, rshm-s0007d
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
