Транзисторы B772P и D772P
28.11.2010 19:00 #1
Уважаемые специалисты! Подскажите - есть ли разница между транзисторами B772P и D772P (NEC)? Даташита на D772P в инете не нашёл. Спасибо!
204 69
28.11.2010 20:04 #2
На третий аналогичный вопрос пытаюсь ответить.
Как выглядит, в смысле в каком корпусе?
Где стоит в девайсе?
А это транзистор ли?
А посмотреть - зарисовать - сфоткать, что к нему подключено - слабо?
Была у меня аналогичная проблема - зашёл на сайт производителя и на ломаном английском спросил - прислали и ПДФки и советы и адреса дилерских центров
Всё можно починить, если вертеть в руках достаточно долго.
(автора не помню)
28.11.2010 20:51 #3
Сообщение от Владсаныч
(автора не помню)
Я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ, а не "словоблудие"... Транзистор D772P стоит в "конце" УНЧа звуковой карты в паре с D882P. В магазине предложили B772P(NEC), параметров D772P(NEC) я не нашёл... ссылки в инете выводят на китайские сайты, а с китайским у меня проблемы в отличии от английского...
2,193 1,125
28.11.2010 21:06 #4
ПОЛУЧИТЕ
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2SB772.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/2SD772.html
28.11.2010 21:14 #5
Спасибо, но это не те транзисторы - мои транзисторы в корпусе TO -126 (как кт814,кт815). Эти датышиты я скачивал...
2,193 1,125
28.11.2010 23:29 #6
2SB772 менно в корпусе TO -126 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2SB772.html
29.11.2010 19:48 #7
У меня конкретный вопрос: есть сгоревший D772P (TO-126), явлеется ли его аналогом B772P (TO-126),2SB772 (TO-126)?
2,193 1,125
29.11.2010 20:57 #8
Прочитайте http://logic-bratsk.ru/radio/sprav/tr_imp/tr_imp.htm Вам полжно стать всё понятно.
Разработчики применяют наиболее доступные и дешёвые элементы (не снижая заданой надёжности), при ремонте можно использовать элементы с БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ параметрами (как правило более дорогие) . Замена на более мощный и быстродействующий элемент ни сколько не ухудшает работу прибора.
NEC (яп. ***26085;***26412;***38651;***27671;***26666;***24335;***20250;***31038; ниппон дэнки кабусики гайся, Nippon Electric Corporation) — японская компания,
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
