Шаговый двигатель в 3D принтере.
25.02.2018 11:21 #1
Всем доброго времени суток! Я новичок на этом форуме и возможно вопрос не для этой ветки, но более подходящей не нашел.
Попытаюсь описать более подробно для понимания. Вопрос такого плана. На 3D принтерах есть даже не проблема, а видимо особенность самой технологии 3D печати в домашних условиях - это дискретность шаговых двигателей. Из за чего при печати образуются характерные искажения:
Китайцы продают вот такую штуку:
Это диодный мост для шаговых двигателей принтера. Его схема такая:
Либо первый вариант, либо второй. Хотя особой разницы в них я не вижу. При включении этого моста в разрыв двигателя результат вроде должен получиться такой:
https://b.radikal.ru/b13/1802/45/0e2ace9e8562.jpg
До: https://d.radikal.ru/d33/1802/79/b906069dcac5.jpg
После: https://b.radikal.ru/b15/1802/b4/e3bfb1eb5434.jpg
Тема обсуждалась неоднократно на форумах владельцев 3D принтеров, но мнения чисто субъективные. Я тоже спаял диодный мост. Пробовал два типа диодов 1N5406 и FR207. Разница конечно есть, но не такая как приведено выше. Скорее всего разница из за падения напряжения после моста.
Есть ли разница в применяемых диодах? Что это за диоды "S3M"? Какой у них аналог? Осцилографом посмотреть как и что изменяется возможности нет.
Диодный мост вообще может выровнить синусоиду или это просто фигня от Китайцев?
И второй вопрос. Можно ли, и стоит ли, попробовать поставить неполярные электролиты на обмотки шаговых двигателей? Это что то даст?
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
25.02.2018 12:27 #2
Сообщение от Алексей Морару
диод может только испортить синусоиду.
на все остальное ответ один: не страдайте муйней , дискретность на ШД лечится только одним: методом микрошага.
и осликом нужно смотреть не напряжение , а ток обмоток ШД
Тип файла: png мсч.png (8.6 Кб, 0 просмотров)
26.02.2018 07:55 #3
Это то конечно понятно. Количество микрошагов зависит от установленных драйверов двигателя, а они к сожалению запаяны на плате. И я даже не знаю какие они там установлены. Только если радиаторы с них срывать с риском повредить саму микруху. К тому же для неё определённая обвязка, а схемы нет. Придётся мириться с тем, что есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
