Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Датчик давления BMP-180 и PIC
114 11
5 2
25.11.2018 10:59 #1
В конструкции потребовался датчик атмосферного давления.
Посмотрел по форумам, везде Ардуино или "HEX" от PIC.
Не претендую на оригинальность. Компилятор ССS.
Но работает. Если закоментировать строку 230 произойдёт расчёт с данными, как в документации на ВМР-180 .
Переменные специально сделаны глобальными.
Я их вывожу для анализа.
Что до конца не понял, так это приведение типов. За отсутствием свободного времени на разбирательство, все расчёты давления и температуры сделал с 4-х байтовыми числами.
Наверно, знающие товарищи меня подправят.
Тип файла: zip BMP-180.zip (2.8 Кб, 0 просмотров)
03.12.2019 04:13 #2
Универсальный контроллер BMP-180 на PIC16F683
Перепилил код под PIC16F683 на Ассемблере для обмена данными по RS-232 (температура, давление, контрольный пример, прием/сохранение режима точности)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
